Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage Techni10
titi27
Emploi : mecano avion
[ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage Empty [ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage
Lun 16 Sep 2013, 15:53
bonjour ma voiture une twingo de 1997 broute quand je roule le premier démarrage se passe correctement et après c est le drame a l accélération elle broute  fume noir  et consomme énormément d essence  j ai changé les bougies qui sont noires tout le temps  le filtre a air les cables de bougies  j ai testé la bobine d allumage ras  que faire  merci
[ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage Empty Re: [ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage
Lun 16 Sep 2013, 19:00
pense a la passer sur la valise dans un centre auto
moi je vote pour la sonde lambda
[ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage Alh
zum
zum
Niveau technique automobile : debut
Jeu 19 Sep 2013, 00:51
il y a aussi des problèmes de boitier papillon encrassés sur ces modèles... même si la sonde lambda semble plausible !!
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 22 Sep 2013, 21:14
moi je dit comme sacha
moteur au ralentit tu te met derriere ta voiture et si ca sent l’œuf pourri ty a droit pour une sonde et un raz des deffaut
[ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Twingo 1 1.2 ess an 1997 ] Probleme de broutage Super14
titi27
Dim 22 Sep 2013, 21:25
merci pour les réponses je vais démonter la sonde lambda
younes_31000
Emploi : THECH VW
Dim 22 Sep 2013, 21:32
non teste avant de demonter
sonde demontée tu ne verra rien
titi27
Dim 17 Nov 2013, 18:55
bonsoir apres test valise ras
tout demonté et essayer ras
que faire de plus sinon changer la bobine
merci pour plus d info
