- betovenNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : eletromécanicien
[ ford transit 2,5TD an 1999 camping car ] problème ventilateur chauffage
Lun 09 Déc 2013, 12:28
bonjour à tous j'ai un problème sur la ventilation chauffage cabine de mon ford transit 2,5TD le commutateur ne fonctionnait plus j'ai changé la résistance
qui se trouve sous l'optique avant droit celle-ci donc toute neuve refait les trois connexion qui arrive dessus, verifier le fusible 30 ampères,
maintenant : j'ai 3 positions de chauffage 4 avec le zero : quand je met la ventil sur 1 cela fonctionne puis je passe à 2 rien à 3 rien si je revient sur 1 cela ne fonctionne plus, il faut revenir a zero pour faire fonctionné la ventilation à 1 , il doit y avoir peut être un relais qui ne fonctionne pas ?
pouvez vous m'aider et me dire ou se trouve se relais ,oubien ou se trouve le problème merci
cordialement
cordialement
- [ FORD fiesta 1.3 essence an 1997 ] probleme ventilateur chauffage (résolu)
- [ ford transit 2,5 td an 1998 ] probleme au niveau des boutons de chauffage (résolu)
- [ Ford Escort 1.8 16v Ghia break an 1996 ] problème essuie-glace + ventilateur chauffage
- [ ford transit 2.5TD an 1999 ] Problème démarrage
- [Ford Transit 2,5 TD 1997 camping car Chalenger 160]fusible F19 cour circuit
