[ audi a3 1.9 tdi 90 an 1996 ] probleme de puissance Techni10
samiacty
Emploi : chef d equipe
[ audi a3 1.9 tdi 90 an 1996 ] probleme de puissance Empty [ audi a3 1.9 tdi 90 an 1996 ] probleme de puissance
Ven 06 Fév 2015, 14:40
bonjour a tout voila je suis tout nouveau sur le forum
j ai un petit probleme avec mon audi a3 du 11/1996 1.9l 90 cv j ai une perte de puissance dans les environ de 3000 tour en 5 eme quelqu un peut il m aider merci
samiacty
[ audi a3 1.9 tdi 90 an 1996 ] probleme de puissance Empty Re: [ audi a3 1.9 tdi 90 an 1996 ] probleme de puissance
Ven 06 Fév 2015, 15:30
rebonjour personne peut m aide merci d avence
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Dim 08 Fév 2015, 04:39
Salut 👋 pour ton problème voire plusieurs possibilité .
1-un diag odb.(défaut électriques.sonde.fusible.relais...ext).
2-fuite de compression.(durite admission.suralimentation.boitier vga....ext)
3-mécanique.(pastis hydraulique .turbo grippé.....ext)
Un petit rappel la voiture 🚗 c'est vous les conducteurs nous on la pas sous le coude donc plus de détail s.v.p merci
Et une panne peut être 😊 un truck tous con comme compliqué.
