- jacksan6Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : quelque connaissance
[ BMW e46 320d touring an 2000 ] vibration a l’accélération (résolu)
Dim 22 Jan 2012, 17:36
bonjour!! je me rapproche de vous car j'ai un souci avec ma voiture qui est une 320d touring e46 de 2000 affichant 156000km, jusqu'ici aucun souci , j'ai changer le pré-cata par un bosal car l'origine avait la tresse déchiré donc ca ca vas, la ou j'ai mon souci c'est depuis le changement des paliers de transmission (pièce d'origine) ou la j'ai un bruit sourd qui ressemble a celui que j'avais en beaucoup moins fort et a des régimes et vitesses différents( avant 1,2 vers 2000trmn avec des boumboumboum et maintenant en 3 et 4 vers 2000 a 3000trmn sans les boumboumboum) quand les paliers étaient mort, le mécano qui m'a monter les paliers me dis que l'arbre est bon, les flectors aussi et que lors de la dépose il avait repérer... donc je suis dans le floue et mon plus gros souci est que je dois parcourir 2000km la semaine prochaine.. qu'en pensez vous??? merci d'avance
- jacksan6Nouveau
Emploi : artisan
Re: [ BMW e46 320d touring an 2000 ] vibration a l’accélération (résolu)
Dim 22 Jan 2012, 19:00
rebonjour pour être plus précis je viens de faire 25km et le bruit intervient en 3° de 2000 à 2500 trmn et en 4° de 1500 à 2000 trmn. je suis allé sous la voiture cette après-midi et le pré-cata et solidement fixer et j'ais mis un peu de graisse a roulement sur le palier ar et ne pouvant pas vraiment acceder a celui de devant j'ai mis un peu de degrippant!! voilou
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 23 Jan 2012, 07:25
As tu monté correctement le palier ? peut tu prendre des photos.
- Nombre de messages : 20287
Mar 24 Jan 2012, 11:39
Véhicule à l'arrêt fait un essais d'accélérer entre 2000 et 2500 t/mn et écoute
si tu entends comme un "bourdonnement" dans l'habitacle
En attente d'une réponse
- jacksan6Nouveau
Emploi : artisan
Mer 18 Avr 2012, 18:11
bonjour!!!(Véhicule à l'arrêt fait un essais d'accélérer entre 2000 et 2500 t/mn) RAS. la résonance intervient que quand on accélère en 3 et 4 et quand j’appuie sur l’embrayage ça s’arrête, pallier d'origine neuf et monter correctement, un peu de jeu a l'articulation ar de l'arbre de transmission et silent bloc du pont un peu fatigué (pré-catalyseur bosal plus rigide que l'origine), dixit spécialiste bm a montauban qui au final ne sais pas vraiment d’où vient la résonance mais pense que c'est un tout en c 3 facteurs
Mer 18 Avr 2012, 21:48
jacksan6 a écrit:bonjour!!!(Véhicule à l'arrêt fait un essais d'accélérer entre 2000 et 2500 t/mn) RAS. la résonance intervient que quand on accélère en 3 et 4 et quand j’appuie sur l’embrayage ça s’arrête, pallier d'origine neuf et monter correctement, un peu de jeu a l'articulation ar de l'arbre de transmission et silent bloc du pont un peu fatigué (pré-catalyseur bosal plus rigide que l'origine), dixit spécialiste bm a montauban qui au final ne sais pas vraiment d’où vient la résonance mais pense que c'est un tout en c 3 facteurs
Bonsoir !
Moi je vois plusieurs choses qui peuvent être à l'origine de ce bruit !en premier
le volant moteur bi-masse ,en deux la Poulie damper à l'avant de vilebrequin
et en trois un mauvais centrage de l'arbre de transmission ,un effet quand j'interviens
sur un élément de l'arbre ,je ne serre rien à fond ,sans au préalable roue AR sur chandelles
avoir fait tourner e 2ème et 3ème l'arbre pour qu'il prenne bien sa place et ensuite on peu tout
serrer "au couple prescris "!
Voila il faut vérifier ces pistes ,l'aune après l'autre ,en gardant en dernier le volant bi-masse !
- jacksan6Nouveau
Emploi : artisan
Jeu 19 Avr 2012, 11:14
bonjour !! g trouver un arbre de transmission en bonne état sans jeu je vais tester on verra.. merci a bientôt
Jeu 19 Avr 2012, 14:01
jacksan6 a écrit:bonjour !! g trouver un arbre de transmission en bonne état sans jeu je vais tester on verra.. merci a bientôt
Ma foi ça peut être, être une bonne solution !
Par contre ou j'ai du mal à te suivre quand tu dis dessous
Est ce que tu peu reformuler ta phrase stp !
- jacksan6Nouveau
Emploi : artisan
Jeu 19 Avr 2012, 14:41
oups désolé!! en fait ça a été le premier souci!! qui a cause d'un mauvais montage (contact avec la boite de vitesse) et les silent-bloc du moteur qui étaient mort, amplifier la résonance. Ca a été réparer depuis ça a diminuer le bruit mais il est toujours présent et plutôt localiser vers l’arrière avec un leger tremblement dans les fesses, en 3° de 2000 a 2500 trmn et en 4° de 1500 a 2000 trmn de façon constante et en fin de 2° que si on appuis fort!!(désole si mes explications sont un peu brouillon)
- sunseekNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : employé
Meme probleme...
Lun 27 Jan 2014, 08:45
jacksan6 a écrit:rebonjour pour être plus précis je viens de faire 25km et le bruit intervient en 3° de 2000 à 2500 trmn et en 4° de 1500 à 2000 trmn. je suis allé sous la voiture cette après-midi et le pré-cata et solidement fixer et j'ais mis un peu de graisse a roulement sur le palier ar et ne pouvant pas vraiment acceder a celui de devant j'ai mis un peu de degrippant!! voilou
Salut, j'ai le même problème, après changement des 2 paliers intermédiaire, plus de bruit. Puis après 20 ou 30 km, la vibration revient vers 3000 3500trs en 3eme ou 4 eme. Plus j’accélère fort plus ca vibre.
J'ai desserré le 2eme palier (celui vers l’arrière), laisser descendre l'arbre par gravité sans tirer dessus, puis remonter et resserré le palier. Résultat plus de bruit pendant 23 a 30 km, puis ça revient.
J'ai fait cette opération 3 fois et chaque fois le même résultat, le bruit revient après qq km.
Si quelqu'un à une idée, elle serrai la bienvenue.
Merci.
- jacksan6Nouveau
Emploi : artisan
Lun 27 Jan 2014, 14:35
Bonjour!! Pour mon cas finalement le problème venait de l'articulation de l'arbre de transmission qui avait un peu de jeu et donc vibrait ce qui avait fini par flinguer les paliers, seul solution le changement de l'arbre car l'articulation ne ce vend pas au détail par chance j'en ai trouvé un arbre neuf et d'origine sur le bon coin et depuis plus de problème!! Voilà bon courage
Lun 27 Jan 2014, 14:46
jacksan6 a écrit:Bonjour!! Pour mon cas finalement le problème venait de l'articulation de l'arbre de transmission qui avait un peu de jeu et donc vibrait ce qui avait fini par flinguer les paliers, seul solution le changement de l'arbre car l'articulation ne ce vend pas au détail par chance j'en ai trouvé un arbre neuf et d'origine sur le bon coin et depuis plus de problème!! Voilà bon courage
Merci de nous avoir tenu au courant ,de la fin des travaux et de la solution !
Bonne route
Mar 28 Jan 2014, 00:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ BMW E46 320D Touring an 2000 ] Ratés à l'accélération (RESOLU)
- [ BMW E46 320D an 2000 ] vibration à l'accélération
- [ BMW e39 525d M57 touring an 2000 ] bruit de ventilation à l'accélération (résolu)
- [E46 320D touring 2000] Ripage excessif
- [ BMW E46 320D Touring an 2000 ] Freinage moins agressif (résolu)
