- martine59490Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mere au foyer
[ Renault Clio 2 essence/GPL 1.2L an 2002 ] voyant GPL qui clignote vert
Mer 27 Nov 2013, 13:52
j ai achete une clio 2 phase 2 de fin novembre 2002 moteur 1.2 L ess et gpl.
Mon probleme est que le voyant gaz du tableau de bord clignote en permanence, il est de couleur vert donc je ne roule pas au gaz mais a l essence .J ai bien du gaz dans la cuve gaz ( environ 20 L ) .La voiture est passee au controle technique mi octobre et le controleur que j ai contacte m a dit que le gaz fonctionnait , j ai ce vehicule depuis 5 jours et je m adresse a vous en esperant avoir un peu d aide ,de reponses , en ce qui concerne cette panne.
Merci d avance
Cordialement
Merci d avance
Cordialement
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Re: [ Renault Clio 2 essence/GPL 1.2L an 2002 ] voyant GPL qui clignote vert
Mer 27 Nov 2013, 14:15
il faudrai passer une valise dessus pour voir les default
pare contre lis la chartre et corrige ton titre
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mer 27 Nov 2013, 15:06
si mes souvenirs sont bons, le clignotement signifie que tu es sur réserve.
Essaie de faire le plein
Exemple pour ton titre (à modifier avec le bouton "éditer")
[Renault Clio 2 essence/GPL 1.2L an02] voyant GPL qui clignote vert
Les copains pourront mieux te répondre comme ça
Mer 27 Nov 2013, 15:51
merci pour la reponse ,mais quand je l ai achete il n y avait pas de gaz donc j ai mis 11 L et toujours rien, donc j ai remis 11 L de gaz et elle clignote toujours. Le reservoir est au 3/4 plein donc je pense que ca devrait etre suffisant.
- [ renault clio 2 1.5 dci 65 ] voyant moteur clignote + démarre mal + cale
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [ Renault Clio 2 an 2002 ] Voyant ABS, stop et freina à main
- [ Renault Kangoo Express 1.2 16V an 2004 ] Voyant MIL clignote
- [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] voyant de préchauffe orange s'allume
