- jerome74Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : fonctionnaire
[ BMW E46 330xd an 2002 ] Problème embrayage
Ven 29 Nov 2013, 20:32
Voilà, j'ai un gros souci avec ma bm 330xd e46 2002 130 000 kms. Boite manuel 5 vitesse.
Ca fait deux trois jours que je ressentais des vibrassions à l'accélération de 80 jusqu'à 120 et au freinage le volant qui vibre, puis au dela plus rien.
Comme j'ai changé mes jantes pour des jantes tole neige vu l'hiver je me suis pas inquiété, équilibrage probablement.... :-(
Ben non.... Ce soir, à la sortie d'un rond point, j'accélère ben dans le vide, comme si j'étais au point mort.... Bordel quoi ce truc je passe en première pareil..... :shock:
Juste le temps de me garer sur ma lancé et j'écoute le moteur, point mort rien anormal, je passe les vitesses une par une et pareil la voiture accélère dans le vide....
Je sors et j'endend un bruit métalique à l'avant droit, coté passager, je regarde sous la voiture et de l'huile coule... *51*
Les vitesse passe bien à chaud comme à froid, la pédale est comme d'habitude.
Une idée? N'hésitez pas à me poser des questions....
Merci.
Merci.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW E46 330xd an 2002 ] Problème embrayage
Ven 29 Nov 2013, 21:16
Ca fait penser à une fuite de l'émetteur/ récepteur d'embrayage, à voir où il se trouve exactement. Est-ce du liquide de frein (frein + récepteur) ? Tu peux déjà vérifier le vase de compensation de liquide de frein. Ou ce serait de l'huile de boite, mais tu aurais du mal à passer les vitesses alors j'écarte cette possibilité. Tu sauras reconnaître.
A mon avis, si c'est du liquide de frein, il va falloir démonter et changer l'embrayage (et le bruit métallique pourrait provenir de la butée). Si le disque est huileux, il va patiner.
- jerome74Nouveau
Sam 30 Nov 2013, 00:41
Ok, plutôt rassurant.... Un disque embrayage est moins couteux que le volant moteur... Pareil pour émetteur/récepteur...
Tu dit que je dois regarder dans le bocal liquide de frein??? Je jetterais un oeil demain, je pensée pas que c'était lié...
C'est courant que sa pète les émeteur/récepteur?
Merci pour ces infos crucial! ;) Je vous tiens au courant.
Sam 30 Nov 2013, 10:04
Je sais que ça peut fuir, je l'ai déjà vu lors de mes stages , mais j'ignore si c'est courant, n'étant pas dans la pratique professionnelle.
Tu en sauras plus avec les modérateurs.
Sam 30 Nov 2013, 10:14
comment Laure disque patine
tu peu identifié la couleur de l'huile?
- jerome74Nouveau
Sam 30 Nov 2013, 20:20
C'est de l'huile apparament, le niveau du looked est bon.
Faut ouvrir pour voir d'aprés mon mécano... Impossible de savoir si c'est l'embrayage, le volant ou buté ou autre....
Les emetteur recepteur ce trouve au niveau de l'habitacle et la fuite devant le véhicule donc sa correspond pas.
Possible que ce soit que l'embrayage.... croisons les doigt! il démonte dans la semaine...
- [ BMW 318 ti compact an 2002 ] Probleme embrayage compresseur clim (résolu)
- [ Bmw e46 330xd M57 an 2002 ] Problème démarrage
- [ BMW e46 330xd M57 an 2002 ] Fumé opaque échappement
- [ Bmw E46 330XD M57 an 2002 ] Manque de couple moteur (résolu)
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI 95cv an 2002 ] problème câble d'embrayage
