- bakerstreetNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : commercial
[ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation
Mar 19 Nov 2013, 17:31
salut,
problémes sur ma 325 tds 94
l'aiguille du compteur de vitesse et celui du compteur conso ne fonctionne plus !!!!
elle se désamorce aussi !!!! enfin le matin ( pompe reservoir ?)
- Nombre de messages : 20304
Re: [ BMW E36 325 TDS an 1994 ] problème aiguille compteur vitesse et consommation
Mar 19 Nov 2013, 17:39
Salutbakerstreet a écrit:salut,
Ce sujet étant classé comme "résolu " !
On te demandes de déposer ton propre sujet ,avec les
coordonnées de ta bmw , dans le section Problèmes Electricité BMW et MINI.
Mer 20 Nov 2013, 04:55
j'ai divisé les sujets
Est-ce que le kilométrage du journalier fonctionne ?
PS : pour ton problème de pompe, merci d'ouvrir un autre sujet sinon on va tout mélanger.
Emploi : commercial
Jeu 21 Nov 2013, 22:19
le journalier ne fonctionne pas non plus, ni le compteur conso....
tout le reste est nikel ...ça peut être un fusible ?
merci d'avance
merci d'avance
Sam 23 Nov 2013, 07:24
Il est possible que le capteur de vitesse soit HS.
A vérifier la pièce 9 (Générateur d'impulsions tachymètre) et son connecteur :
Emploi : commercial
Dim 24 Nov 2013, 19:26
ok, je vais vérifier ça ...
Jeu 28 Nov 2013, 17:59
Salut !bakerstreet a écrit:Salut,
Tu peu le contrôler roues AR sur chandelles ; une personne au volant frein à main enlevé
passer en la 3ème pour faire tourner roue AR , fiche débranchée ,un voltmètre ( position /volts alternatif échelle basse ) tu doit trouver environ 0,4/volts alter... si 0 générateur HS !
Emploi : commercial
Jeu 28 Nov 2013, 21:25
ok merci beaucoup
good night ..
good night ..
- [ BMW E36 325 TDSA an 1994 ] Aiguille compteur vitesse n'indique plus rien (résolu)
- [ Opel Corsa A 1.5 D an 1992 ] Aiguille du Compteur de vitesse ne bouge plus.
- [ Fiat ducato 2.0 jtd an 2003] Aiguille du compteur de vitesse qui fait ce qu'elle veut (Abandonné)
- [ VW polo 1.4 an 1996 ] problème aiguille compteur
- [ VW polo 1.4 an 1996 ] problème aiguille compteur (résolu)
