- chouplaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : commercial
[ Renault Modus 1.5dci 80 an 2004 ] Vitre électrique qui ne descend plus
Mer 11 Déc 2013, 21:43
Je n'ai plus de possibilité de descendre la vitre electrique AVD. j'ai changé le moteur et l'ensemble du mécanisme mais le problème perdure. Le moteur entraine le mécanisme vers le haut sans problème mais il ne se passe rien en descente. Pour info, la commande conducteur pour cette vitre passager présente le même soucis : montée mais pas de descente.
Quelqu'un connait-il la solution à mon problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [ Renault Modus 1.5dci 80 an 2004 ] Vitre électrique qui ne descend plus
Jeu 12 Déc 2013, 05:28
dans un 1er temps faut que tu control si le jus arrive au bouton,et en suite si oui contrôler continuité ver Le le moteur
t'as peut être un câble sectionné
ça arrive souvent dans la gaine entre la porte et la carrosserie
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Jeu 12 Déc 2013, 11:56
Bjr
La panne en fait c'est qu'elle montais mas ne descendais plus ???
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- [ renault Clio 1.4 an 2004 ] Problème électrique vitre
- [ Renault Laguna 2 an 2004 ] Problème lève vitre électrique côté passager
- [ Renault Modus 1.5dci an 2006 ] moteur s'arrête en roulant panne pression huile
- [ Renault Laguna 2 ] Vitre passager avant ne descend plus (résolu)
- [ Renault scenic 2 1.5DCI an 2004 ] remplacer amortisseur arriere
