- jerome62Nouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : conducteur machines
[ bmw E46 330xd an 2003 ] Humidité = problème de xenon
Ven 23 Aoû 2013, 11:08
j'ai un gros souci avec un phare xénon chauffeur qui s'allume un coup sur 10 grrrrrrrrr, très agaçant car risque de pv!!!
donc j'aimerais avoir plus d'infos si cela pourrais venir du boitier allumage situé sous le phare ou voir encore s'il y a aussi des relais pour phare ou autre merci beaucoup d'avance pour votre aide
Re: [ bmw E46 330xd an 2003 ] Humidité = problème de xenon
Ven 23 Aoû 2013, 18:37
pour les titres du post ca dois ressemblé a ca
Exemple de titre de sujets :
stp merci de corriger
as tu deja changé les ampoules ?
- jerome62Nouveau
Ven 23 Aoû 2013, 19:36
slt sacha
oui je les ai changer ce matin
dsl de ne pas avoir rédiger correctement je suis encore novice sur le forum
je vais essayer d'y remédier
Ven 23 Aoû 2013, 20:30
ok,donc c'est bon ou toujours pas ?jerome62 a écrit:slt sacha
- jerome62Nouveau
Sam 24 Aoû 2013, 09:40
Ben pour le moment !
Du fait quelle dort au garage cela marche, par contre lorsqu'il pleut ou fait humide c'est la que sa "merdouille" mais je vous tiendrez au jus si persiste
jerome62
jerome62
- jerome62Nouveau
Sam 24 Aoû 2013, 18:31
bon ben déjà de retour il n'aura pas fallu bien longtemps pour que ce fichu problème revient:grrrrr:
2 ampoules xénon changer et toujours même problème
il y a t'il des relais pour phares xénon?
suis très preneur d'infos merci
Sam 24 Aoû 2013, 21:14
dommage
inverse les ballast pour voir si ton soucie ce déplace ver le phare droit
pièce 15 sur le schéma
- jerome62Nouveau
Dim 25 Aoû 2013, 12:00
oui sacha comme tu dis...
justement pour moi la panne proviendrai éventuellement du 15 que tu m'indique voir le 16 même. je reviendrais après avoir réalisé l'inversion des ballasts
- harlockPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : Expert tech. automatisme et energie
Niveau technique automobile : CAP/BEP electrotech, BAC MSMA, BTS Maint. Indus.
Mar 10 Sep 2013, 16:42
Un ami avait une e46 M3 et son xenon droit avait les memes symptomes que toi.
J'ai vu qu'il y avait un peu de buée dans le phare. Et comme je sais que le xenon s'allume sous haute tension s'il y a un peu d'humidité ca peut arquer entre le + / - et le ballast ce met en securité.
Du coup il a demonté son phare, il a ouvert et on a vu beaucoup d'humidité a l'interieur !!
Un coup de seche cheveux et s'est repartie a 100% !!
Moi sur ma e39 j'ai eu le meme genre de souci... j'ai pris une grosse flaque d'eau avec les xenons allumer et le ballast a griller direct !!
Voila si ce la peut t'aider...
- jerome62Nouveau
Mar 10 Sep 2013, 20:45
harlock a écrit:Salut.
salut harlock
en effet je n'ai pas encore eu la possibilité de pouvoir inversé les ballast de gauche a droite, faute de temps!
je regarderais en profondeur cela des que possible et vous tiendrez au jus, merci encore pour vos commentaires
a bientot
- pierrot1351Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : batiment
Mer 11 Sep 2013, 00:30
Bonsoir a tous
J ai le meme probleme sur mon 330 et cela fait quelque temps que ca dure.Maintenant que tu en parle harlock,c est vrai qu il a plus de mal par temps humide.Par contre,quand il a demarre,il fonctionne correctement.Donc je vais voir s il n y a pas de buee derriere la vitre.Merci pour l info.A+
- jerome62Nouveau
Lun 16 Sep 2013, 08:53
je reviens comme promis vous faire part de l'avancement du problème xénon!
donc après l'inversion des deux ballast, ben le problème persiste toujours
de plus j'ai également procédé au nettoyage intérieur du phare ainsi que toute les connexions prise du phare et malheureusement toujours négatif lol
existe t'il peu être des relais ou autres chose qui pourrais causé ce soucis???
j'attends donc encore des solutions, merci d'avance.
- jerome62Nouveau
Sam 28 Sep 2013, 18:23
personne peu m'aider??????
- jerome62Nouveau
Lun 20 Jan 2014, 10:33
help me j'ai toujours mon problème avec ces foutu feux xénon
cordialement jerome62
- Nombre de messages : 20287
Projecteurs au Xénon .
Lun 20 Jan 2014, 19:06
Salut !jerome62 a écrit:bonjour
Le Xénon n'aime pas l'humidité ,donc il faut d'abord régler problème de l’étanchéité
du projecteur en changeant le joint n°19 et sécher l'intérieur au sèche cheveux
mais ne pas essuyer la partie "chromée "intérieure , et vérifier que tout soit bien étanche
à l'arrière du projecteur pièce 18 et 8,voir aussi que le verre ext.. n'aie pas un impact ou soit fêlé .
19 Joint de Projecteur; Réf bmw : 63128380210
- jerome62Nouveau
Mar 21 Jan 2014, 12:31
bonjour bmw passion
merci pour ton indication j'y regarderais des que possible
a bientôt pour retour d'info
- [ bmw e46 330xd pack luxe an 2003 ] probleme de xenon coté conducteur
- [ Bmw E46 330D an 2003 ] problème feux Xénon
- [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème ouverture de coffre .
- [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu)
- [ bmw e46 330xd bvm6 pack luxe an 2003 ] probleme cardan gauche
