- stephanie.vaillant.79Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ADMINISTRATION
[ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur
Sam 08 Fév 2014, 15:45
J'aimerai avoir des petits renseignements et conseils :
Je possède une Seat Ibiza 1997 1.9D SE
Je dois changer mon démarreur car ma voiture ne veut pas démarrer, elle veut rien savoir aucune réaction.
La batterie est correcte
Quels type (autres véhicules) de démarreur puis je remettre à la place? j'ai vu qu'on pouvait prendre un démarreur de golf 3 et 4 mais je ne suis pas très sûr de moi.
Merci d'avance pour vos conseils
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Seat Ibiza 1.9D an 1997 ] remplacement démarreur
Sam 08 Fév 2014, 17:00
si ton moteur est un AAZ, tu peux prendre sur Golf 3 moteur AAZ.
si tu le prends à la casse, démonte le avant (pour relever la référence) et vas y avec.
va voir ça, il y a toutes les références VAG:
http://www.yakarouler.com/prix/demarreurs/SEAT-IBIZA?code_mines=6K3AAZ2
Sam 08 Fév 2014, 20:26
prend un petit marteau pour tapé doucement sur ton démarreur, tape plusieurs fois en suite démarre pour voir
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Sam 08 Fév 2014, 20:49
Bonsoir Stéphanie,
Voici en vidéo la manière de diagnostiquer son démarreur pour appuyer la solution de sacha et son petit marteau
Cela peut toujours servir et à savoir
- albatrosTech-modo
Sam 08 Fév 2014, 21:03
A suivre de la première partie Fonctionnement du démarreur + diagnostique de pannes :
Sam 08 Fév 2014, 21:17
slt
j'ai fait taper avec un marteau et ça n'a rien changer.
J'attends bien le petit claque...
et j'aimerai savoir quelles sont les pièces auto qui sont compatible avec ma seat? Et ce qui est dommage c'est que j'ai rien pour tester mon démarreur car grace à vos vidéos la panne peut aussi venir du relais.
Sam 08 Fév 2014, 21:29
avant de remplacer ton démarreur,pense a la câblé avec une autres voiture diesel pour essayer de la démarrer
batterie peu allumer les feu,la radio,cligno,mais pas démarrer ton moteur
donc faut testé ton démarrage avec une autres voitures
Sam 08 Fév 2014, 21:48
oui tous fonctionne quand je met le contact.
que veux tu dire par "cablé avec une autre voiture"?
- albatrosTech-modo
Sam 08 Fév 2014, 21:55
Hello Stéphanie,
http://www.oscaro.com/demarreur-seat-ibiza-ii-fl1-1-9-d-65cv-2-8797-1716-gt
Il y a tout le détail des pièces détachées pour votre démarreur y compris un KIT de Réparation
Cela devrait pouvoir vous aidez sérieusement
- albatrosTech-modo
Sam 08 Fév 2014, 22:02
Câbler avec une autre voiture çà veut dire voir ci-dessous :
Voilà Stéphanie....
Voilà Stéphanie....
Sam 08 Fév 2014, 22:27
merci Albatros
donc tout est dans la vidéo
- albatrosTech-modo
Sam 08 Fév 2014, 22:38
De rien sacha, normalement oui même avec l'accent qui chante avec ces deux charmantes Canadiennes...mais de bons conseils
Sam 08 Fév 2014, 22:41
- albatrosTech-modo
Sam 08 Fév 2014, 22:46
sacha si Stéphanie prend toutes ces roses pour elle, elle va nous inverser les polarités
Sam 08 Fév 2014, 22:50
mdr aller steph assure !!!!
Sam 08 Fév 2014, 23:19
je remercie beaucoup les gars
Dim 09 Fév 2014, 20:40
as tu testé ?
