- scott2075Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : pompier
[ Peugeot Partner 1.9d dw8 an 1999 ] moteur qui broute
Lun 06 Jan 2014, 21:29
Bonjour, je demande une bonne âme pour m'aiguiller sur une recherche de panne que je n'arrive pas a résoudre.
Alors , Peugeot partner de 1999, 1.9 D moteur DW8 XJZ de 220 000 km Pompe injection Bosch.
Filtre a air , bougie , filtre gasoil changé.
Donc lors du démarrage du véhicule qui démarre au quart de tour d'ailleurs, j'entend bien le boitier pré/post chauffage s'enclencher puis comme précisé sur la RTA le post chauffage laisse les bougies alimenté durant 3 min et c'est d'ailler ce qui ce passe chronomètre a la main Le moteur tourne impeccable!!!!!!
Et pille poile après c'est 3 min la le moteur commence a faire quelques raté avec légère fumée blanche. Pendant quelques temps , puis lorsque le moteur et totalement chaud plus rien tout redevient normale.
Ca n'empêche pas le fonctionnement du véhicule donc rien de pressé mais je bricole un peu et avec de la méthode j'ai toujours réussis a trouver mes pannes.
Mais celle là pffff panne sèche HELP ME please merki
