- castor07Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans emploi
[ Peugeot 806 2.0 hdi an 2000 ] problème de démarrage
Sam 15 Fév 2014, 20:47
bonsoir,
j'ai un problème sur ma 806 2.0l HDI (modèle 2000) lorsque je démarre (souvent) l'afficheur du diagnostique ne s'allume pas et j'entend un genre de tac tac tac... dans le moteur coté droit et je refait plusieurs foi la manœuvre d'éteindre et d'allumer jusqu'à ce que le témoin de diagnostique s'allume et la elle démarre
j'ai était a Peugeot et il m'en dit que c'est un problème électrique au niveau des fils (humidité ou fil coupé)sur le calculateur et que sa prendrait beaucoup de temps pour vérifier chaque câble est ce que quelqu'un peut m'aider et me conseiller sur le problème exact et la façon d'y remédier
merci.
merci.
Re: [ Peugeot 806 2.0 hdi an 2000 ] problème de démarrage
Lun 17 Fév 2014, 06:54
Le tact-tac-tac se fait entendre dans la boite à fusible du moteur ?
- castor07Nouveau
Mar 18 Fév 2014, 09:52
non c'est au niveau du boitier du préchauffageced-46 a écrit:Salut,
merci pour votre réponse
Mer 19 Fév 2014, 05:45
Ok,
Le démarreur tourne quand il ne démarre pas ?
- castor07Nouveau
Mer 19 Fév 2014, 16:17
ced-46 a écrit:Ok,
oui! dès que le symbole de diagnostic s'allume sinon le démarreur répond bien.
et le tac tac .. se fait entendre au niveau du boitier de préchauffage
@édit:j'ai vu un mécanicien qui m'a dit que le probleme viens du calculateur et qui faut le changer (1500euro) et je comprend pas car il ya longtemps un ami a moi a eu un probleme sur sont calculateur mais sa voiture était complétement HS tandis que la mienne roule mais avec des difficulté au démarrage
(encore une foi le bruit du tac tac tac..)tout les voyant s'allume normalement sauf celui du diagnostique,une foi qu'il s'allume la voiture démarre normalement.
mais le témoin de la clé antidémarrage électronique situé sur la partie central de la planche de bord ne s'allume plus et enfin l'aiguille d'indicateur de température s'affole.
j'ai était a Peugeot et un jeune m'a dit que sa ne peut pas être le calculateur sinon ma voiture aurai une grosse panne et que cela venez du boitier du code démarrage.
car sa fait vraiment mal de payer 1500 euro si le probleme venez du calculateur alors que ma voiture roule normalement
voila j'espére avoir était précis et que vous pourrai vraiment m'aider a trouver la solution
- [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur
- [ Peugeot 806 2.0 16s 135 cv an 2000 ] Problème de démarrage
- [ Peugeot 206 1.4 ess an 2000 ] problème démarrage
- [ Peugeot 806 2.0 HDI 110 an 2000 ] Problème de voyants au démarrage.
- [ Peugeot 206 1.1 ess an 2000 ] Problème de démarrage le matin
