[ Peugeot 405 diesel an 1990 ] Fuite pompe d'injection (résolu) Techni10
Gandjax
Emploi : Conducteur d'equipement industriel
r?solu [ Peugeot 405 diesel an 1990 ] Fuite pompe d'injection (résolu)
Ven 17 Jan 2014, 12:56
j'ai un soucis sur ma 405 sur la pompe d'injection.
J'ai localisé la fuite elle se situe sur le haut de la pompe au niveau du ressort
Merci de votre reponse
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
r?solu Re: [ Peugeot 405 diesel an 1990 ] Fuite pompe d'injection (résolu)
Ven 17 Jan 2014, 13:27
c'est à l'axe d'accélérateur que ça fuit, est-ce une Lucas ou une Bosch?
La réparation n'est pas la même....
Gandjax
Ven 17 Jan 2014, 13:28
La marque est "Bosch"
eddyt1000
eddyt1000
Ven 17 Jan 2014, 13:30
alors, c'est plus facile! il y a une bague en bronze ou l'axe passe, il suffit de la remplacer et de changer les 2 petits joints de l'axe.
évidemment, il faut aussi remplacer le joint de capot, bien sûr!
eddyt1000
eddyt1000
Ven 17 Jan 2014, 13:31
attention!!! Bien repérer les "dents de souris avant de chasser l'axe!!!
Gandjax
Ven 17 Jan 2014, 13:33
Je suis un petit novice dans la mécanique ! Tu pence que sa doit être trop complique pour moi ?
J'ai deja acheté des joins torique apres le garagiste ma donne un autre rectangulaire et une sorte de douille
Gandjax
Ven 17 Jan 2014, 13:49
Je pence que c'est trop compliqué :/ Surtout que je ne vois pas ce que c'est les dents de souris !
Mais je vous remercie pour votre réponse
Gandjax
Mar 21 Jan 2014, 15:03
C'est bon j'ai réussi a changer les joins plus de fuite :)
Mais j'ai encore un autre soucis ...
eddyt1000
eddyt1000
Mar 21 Jan 2014, 21:13
explique!
Mer 22 Jan 2014, 00:22
