- esox6Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Paysagiste
[ Fiat grande punto ] Problème ouverture coffre
Sam 05 Avr 2014, 17:53
[fiat grandé punto 55000km.]
Alors depuis ce matin je ne peux plus ouvrir mon coffre. Avant de partir au boulot ( 7h15) je l'ai ouvert sans problème et en arrivant idem il s'est ouvert. Par contre, à midi plus moyen d'ouvrir le coffre. Que ce soit avec la clé ou le bouton dans l'habitacle. Je suis rentré dans l'habitacle pour essayer d'ouvrir le coffre manuellement mais rien n'y fait c'est juste impossible. Ya pas l'air d'(avoir de système. Comment je pourrais ouvrir ce coffre ?
J'ai vérifié tous les fusibles et pas un de grillé. De quoi cela pourrait provenir ? Un fil dans le hayon ?
Par contre, quand j'appuie sur le bouton pour ouvrir le coffre j'entend un tic près des fusibles... ?
Peut -être un relai ? Si oui lequel ? il se trouve ou ?
Merci de m'éclairer :)
Re: [ Fiat grande punto ] Problème ouverture coffre
Dim 06 Avr 2014, 22:32
Normalement au niveau de la serrure arrière il y a une sécurité pour l'ouvrir manuellement par le coffre.
Une fois ouverte il faudra vérifier si la serrure est alimentée lorsque tu appuies sur la clé ou sur le bouton intérieur.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 07 Avr 2014, 11:34
Ou qu'une tete de rivet bloque pas mécaniquement l'ouverture.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 07 Avr 2014, 23:49
Bien vu poulpy, il arrive parfois que les têtes de rivets causent des problèmes !!!
- esox6Nouveau
Emploi : Paysagiste
Mar 08 Avr 2014, 08:19
Merci pour vos réponses. J'ai aspergé ma serrure de dégrippant hier et ce matin le coffre s'ouvre normalement. Peut être de la saleté...
Mar 08 Avr 2014, 09:18
Peut etre on l'espere, car pour en revenir a ces tetes de rivets, parfois elle bouge dans la serrure et suivant la position de la voiture ou comment tu as roulé, enfin bon plus qu'a attendre et on verra.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- esox6Nouveau
Emploi : Paysagiste
Mar 08 Avr 2014, 09:22
Ok. Si le problème se Re-manifeste je regarderai les têtes de rivets. Merci
- [ fiat 500 C an 2016 ] Problème ouverture coffre
- [ Fiat Grande Punto 1.9 JTD an 2006 ] Problème géométrie
- [ Fiat grande Punto 1.6 ess. an 2007 ] problème antidemarrage .
- [ fiat grande punto 1.2 essence an 2007 ] Problème fermeture centralisée (résolu)
- [ Fiat Grande Punto an 2007 ] problème verrouillage porte arrière
