[ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage Techni10
Matth68
Matth68
Emploi : Ambulancier
[ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage Empty [ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage
Jeu 06 Fév 2014, 15:28
Donc voici mon soucis.
Mon préchauffage à l'air HS car la voiture à beaucoup de mal à démarrer et le voyant reste allumé
J'ai contrôlé mes bougies elle sont ok
J'ai contrôlé le fusible de 70A correspondant il est ok
Donc je pencherai pour le boitier de préchauffage (du moins s'il y en a un lol) ou un relais ???
Quelqu'un serait me confirmer ?
Masculin Nombre de messages : 7866
[ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage Empty Re: [ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage
Jeu 06 Fév 2014, 17:39
Bonjour Matth68,
Ci-dessous voir photo d'emplacement de relais
[ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage Kangoo11
J'espère que cela va vous aidez  Question
[ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage 340936 [ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage 695331 albatros
[ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage Bmw K1200RS
Matth68
Matth68
Jeu 06 Fév 2014, 17:42
Merci bien y a un moyen pour les tester ?
Jeu 06 Fév 2014, 20:53
[ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage 226546
le seul moyen pour les tester, il faut un multimètre et la RTA sur laquelle il y a les schémas électriques,  voir le lien ci-dessous :
http://www.oscaro.com/revue-technique-auto-renault-kangoo-i-break-1-5-dci-65-cv-10032-34972-1818-gt
Matth68
Matth68
Jeu 06 Fév 2014, 21:08
Merci j'ai la RTA en livre donc sa va
Mais je crois que je vais les changer dans tout les cas au moins sa sera neuf surtout qui a plus que sa qui peut etre en cause
fabi186
fabi186
Jeu 06 Fév 2014, 23:18
Salut je supise que ton kagoo doit se rapprocher de la clio au niveau architecture électrique donc le relais de préchauffage est un boitier en alu avec un gros connecteur sur le dessous en générale il est fixer près de la batterie
Matth68
Matth68
Ven 07 Fév 2014, 00:56
Oui mais je crois que sa c'est pour le phase 2 moi c'est le phase 1
Mais oui Clio et Kangoo on les même pièces
Enfin des que tout est réparer sur ce kangoo une chose et sur je le vends ^^
fabi186
fabi186
Ven 07 Fév 2014, 07:26
Prend une photo de ton compartiment moteur stp
Matth68
Matth68
Ven 07 Fév 2014, 14:07
[ Renault Kangoo 1.5 DCi 65 Cv an 2002 ] Panne préchauffage 20140210
J'ai trouver merci fabi186 !
