Presentation nico81700Ven 01 Juil 2022, 21:43ced-46
PrésentationVen 01 Juil 2022, 21:42ced-46
mendez
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : relativement bon
lecture [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS
Dim 16 Fév 2014, 11:32
j'ai un soucis avec mon ABS:
j'ai le voyant qui s'est allumé en roulant, et il ne veut plus s'éteindre!! et bien sur je bloque les roues.
En passant mon auto sur CARSOFT, je n'arrive pas à me connecter au boitier ABS.
J'ai vérifier les fusibles F10, F27, et F38, tous sont OK, à la mise du contact, le relais de surtension /ABS "claque" bien. ( celui entouré en rouge sur l'image).
[ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Boiteafusible-m3-relais-abs-43f3179
Je n'ai pas encore vérifier la présence de tension à l'entrée du boitier ABS (borne 35 de mémoire).
Bien entendu ,j'ai longuement chercher avant de poser la question ;-)
Je pense au boitier qui à lâché.
Qu’en pensez vous?
Merci par avance
lecture Re: [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS
Dim 16 Fév 2014, 11:46
as tu vérifier les capteurs ABS ?
vérifie et nettoie les capteurs + les connections sur les capteur
[ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Alh
mendez
Dim 16 Fév 2014, 19:30
un soucis avec un des capteurs, pourquoi pas... dans le doute je jetterais un œil.
mais ça ne résoud pas mon soucis de connexion avec le module ABS.
Masculin Nombre de messages : 19357
Emploi : Ancien Resp Sav " Bmw France".
Niveau technique automobile : 6:Responsable " Sav-Bmw " .
Dim 16 Fév 2014, 20:29
mendez a écrit:un soucis avec un des capteurs, pourquoi pas... dans le doute je jetterais un œil.
Est ce que tu peu  savoir , si cette M.3 à bien été importé en France , par ce que c'est déjà arrivé
avec des modèle importés dans d'autres Pays ; de ne pas pouvoir se connecter aux boitiers
de commandes ] en fait vérifier la traçabilité de cette M.3 ]
Une choses que tu peu essayer , qui marche quelques fois , tu débranche les 2 cosses de batterie
plus et moins  et tu les maintient fermement l' l'une contre l'autre au moins 4/minutes ,tu les laisse
une nuit débranché et le lendemain matin tu rebranche tout ; et ça peu rentre dans l'ordre !
PS :mais de mémoire le voyant qui s'allume  en roulant,bien souvent c'est un capteur HS sur une
4 roues !
Question  est que ton CARSOFT a bien les dernières mise à jour de faite !
 [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS 165801
mendez
Lun 17 Fév 2014, 21:28
Alors, mon auto vient de suisse.
Avant je pouvais me connecter avec mon module ABS, via mon carsoft.
le voyant s'est allumé lors d'un freinage, depuis, il ne d’étains plus et je n'arrive plus à me connecter... c'est pour cela que je pense au boitier qui aurait flasher, mis à part les fusibles je n'est pas encore contrôlé
l'alimentation électrique (je manque un poil de temps..)
la batterie est débranché depuis ce WE, je la rebrancherais pour vérifier, mais je n'y crois pas trop..
a suivre
merci pour vos réponses
Lun 17 Fév 2014, 22:02
mendez a écrit:Alors, mon auto vient de suisse.
a suivre
Bonsoir !
Oui les cosses de batterie ,ce n'ai pas "à tout les coups l'on gagne" , mais ton Diag n'étant pas
opérationnel ,c'est un contrôle basique que l'on se doit de ne pas passer à coté !
Sinon tu vas être obligé de contrôler manuellement les capteurs d'ABS des roues , un par un sur la
connectique du capteur débranchée ,avec un multimètre en position Volts /alternatif  en position
dynamique en faisant tourner la roue ( valeur relevée 0,4 volts environ, si 0 capteur HS ) !
Voila à suivre  [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Nickel
PS /qu'est ce qui peu faire "flasher un boitier " un démarrage avec des câbles batterie
mal utilisés par exemple , débrancher une batterie moteur en marche !
mendez
Mer 19 Fév 2014, 21:54
Ton message vient de m'aider à reboucler la boucle... je suis tomber en panne de batterie, et j'ai roulé à l'alternateur lorsque ça m'est arrivé, peu être une explication concernant le boitier... même si ça me parait bizarre.
j'ai rebranché ma batterie mais ça à rien changé.
J'ai pas trop le temps en semaine ( comme beaucoup je pense) j'avancerai tranquillement ce week end, et vous tiens au jus
En tout cas merci pour les infos
Jeu 20 Fév 2014, 09:42
mendez a écrit:Ton message vient de m'aider à reboucler la boucle... je suis tomber en panne de batterie, et j'ai roulé à l'alternateur lorsque ça m'est arrivé, peu être une explication concernant le boitier... même si ça me parait bizarre.
Une manœuvre souvent utilisé en ( ateliers concession )trouver la même bmw ou tout fonctionne
sans problème ,et faire un échange boitiers ABS , le plus dur étant de trouver la même auto ,je vais
référencer ton boitier ABS et te mettre la compatibilité avec les autres modèles  bmw ,
05 Boîtier de commande ABS 1 : Réf bmw /34521138219 : $697.05
Compatibilité voir :CELA
A +   [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Lol4
mendez
Jeu 20 Fév 2014, 21:07
merci j'y avait pensé... à 697 dollars, mieux vaut en trouver un d'occasion, mais il est spécifique au m3 3l.. sinon c'est pas drôle!
lecture Boitier ABS pièce occasion !
Ven 21 Fév 2014, 08:55
mendez a écrit:merci j'y avait pensé... à 697 dollars, mieux vaut en trouver un d'occasion, mais il est spécifique au m3 3l.. sinon c'est pas drôle!
En effet M.3 [ coupé ,berline ,cabriolet ] et encore il est moins cher en dollars qu' en Euros
Oui en occasion ,je sais ou tu vas surement pouvoir en trouver un ,à titre personnel ,
je vais te mettre en MP une très bonne adresse , plusieurs membres du forum l'on déjà
utilisée !
Voila A+  [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Nickel
mendez
Ven 21 Fév 2014, 23:55
J'ai bien reçu ton MP, merci c'est vraiment sympa [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Nickel [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Nickel [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Nickel [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Forum03 [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Forum03
mendez
Dim 16 Mar 2014, 08:24
Bonjour, a tous!
Je reviens vers vous pour débrifer sur l'avancement des travaux [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Excellen
Je ne pense pas que ça va être très visible, mais c'est la page 183 du schéma électrique pour BMW m3 (Branchement du boitier ABS)
[ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Schama10
Donc un petit zoom pour bien voir [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Lol4
[ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Schama11
Dans l'ordre:
Les fusibles 10 /21/ 27 sont bon.
La borne 53 du boitier est bien alimentée.
Les bornes du relais K10 sont alimenté, et le relais fonctionne correctement.
Les fils 23 et 42 pour la communication sont OK je les retrouvents sur la borne ronde qui sert au diag.
Et bien entendu, les masse sont OK.
MAIS CA MARCHE PAS MIEUX!
Le voyant au tableau de bord est toujours allumé, et je n'arrive pas à me connecter à mon boitier.(alors que je n'ai aucun soucis avec mes autres modules.
De plus, le relais K10 "claque" et relache instentanément à la mise du contact, et je ne pense pas que ce soit normal. pour moi il devrait resté enclanché. Avis aux spécialistes!!!
Bref je pense vraiment au boitier HS ,malgré le fait que j'arrive à piloter le relais K10 un court instant.
J'avais commencer à regarder, on arrive à trouver ce boitier pour 30 /40 € d'occasion, Je vais tenter [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Lol4
voili voilou pour le retour d'info.
Merci pour votre aide jusqu'ici [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Nickel
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Mer 19 Mar 2014, 21:35
Slt
Le boitier abs est il le seul à ne pas dialoguer
mendez
Sam 22 Mar 2014, 07:52
Oui, c'est le seul...
J'ai réinstaller mon carsoft: pas mieux ( sauf que maintenant j'ai les défaut en français [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Excellen )
Pour finir d'éliminer les défauts potentiel, il faut que je trouve une autre e36 pour voir si j'arrive à me connecter à son boitier abs via mon carsoft.
Et la ça confirmera le défaut boitier [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Lol4
Sam 22 Mar 2014, 09:08
mendez a écrit:Oui, c'est le seul...
Moi je dis c'est pas sur ?
A bientôt  [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Lol4
Sam 22 Mar 2014, 09:11
David13700 a écrit:Slt
Au passage !
Salut David ,tu vas bien  [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Nickel
Cdt  JC
mendez
Sam 22 Mar 2014, 09:43
ce ne sont pas les mêmes connexions pour dialogué avec le boitier ABS sur toutes les e36? ça me parrait bizarre.. confused confused
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 23 Mar 2014, 13:24
contrôle la continuité et l’isolement des câbles entre la prise obd et le boitier.
mendez
Dim 23 Mar 2014, 18:30
Merci pour l'idée, mais j'ai déja tester  [ BMW M3 e36 an 1994 ] problème ABS Lol4
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 23 Mar 2014, 22:20
Si ton boitier est correctement alimenté et raccordé, et qu'il ne répond pas c'est qu'il est HS
