- pascal renardNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : EMPLOYE
[ citroen c2 vts ] dé catalysée et voyant allumé
Jeu 20 Fév 2014, 22:12
bonjour a tous,
voila je possède une citroen c2 vts 125cv qui est décatalysée , les deux sondes lambda sont toujours en place.
le défaut moteur est apparu directement, j ai essayé d y remedier en soudant un manchon afin de reculé un peu la deuxieme sonde du passage des gaz,mais le défaut revient...
que puis-je faire?
a part biensur mettre un nouveau catalyseur!
merci d avance
que puis-je faire?
merci d avance
Re: [ citroen c2 vts ] dé catalysée et voyant allumé
Ven 21 Fév 2014, 04:54
Lorsqu'il y a 2 sondes lambda, la seconde informe le calculateur de l'état du catalyseur. Vu que tu l'as supprimé, elle pense que le catalyseur est HS et le voyant est allumé.
A part remonter le catalyseur je ne vois pas trop de solution
Emploi : EMPLOYE
Ven 21 Fév 2014, 06:49
et merci pour la réponse.
mais j espere éviter ces frais en trompant par exemple les données que la seconde sonde envoie...
si quelqu un a une idée pour cette alternative,
merci d avance
merci d avance
Ven 21 Fév 2014, 14:15
avant de partir dans le bricolage envoi un message a TOTO https://www.techniconnexion.com/u10682
il bosse dans le contrôle technique,demande lui es-que tas voiture passe au CT sans le catalyseur?
sinon pour je suis d'accord avec CED plus haut
Emploi : EMPLOYE
Ven 21 Fév 2014, 16:00
bonjour Sacha,
oui elle passe le ct et c est justement pour ne pas bricoler que je suis ici!
mais je cherche donc une solution sans brider ma voiture en lui remettant un catalyseur...
- [ citroen c3 1.4 essence an 2007 ] voyant de température qui s'allume
- [ Citroen C4 hdi 130 ] Voyant pollution qui s'allume
- [ Citroen AX 1.5d an 01/1996] voyant rouge allumé
- [ Citroen berlingo ] le voyant "stop" s'allume aléatoirement et s'éteint
- [ citroen c8 2.2 16v HDI 128ch an 2003 ] voyant pollution s'allume
