- phildiNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : employé
[ Ford C-MAX an 2011 ] Mon klaxon ne fonctionne plus
Mar 16 Juin 2020, 17:41
Quelqu'un saurait il me renseigné, le klaxon de ma Ford C-MAX 2011 ne fonctionne plus donc j'aimerai savoir ou se trouve la trompe afin de voir si ces elle qui est défectueuse ou si cela provient du volant.
Merci à vous
Merci à vous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Ford C-MAX an 2011 ] Mon klaxon ne fonctionne plus
Mar 16 Juin 2020, 17:47
Phildi
En premier lieu il faut vérifier le fusible et relais
A suivre ...
- phildiNouveau
Emploi : employé
Mar 16 Juin 2020, 17:56
Merci pour votre réponse, j'ai vérifier le fusible mais je ne savait pas qu'il y avait un relais pour le klaxon pourriez me dire ou celui-ci se trouve car rien dans me manuelle et je suis passé chez Ford et il reste muet et ne savent pas me donner un RDV avant le un bon mois mais je doit passer au contrôle technique.
Bien à vous
Bien à vous
- albatrosTech-modo
Mar 16 Juin 2020, 18:27
Suite ...
Il se peut que ce soit à l'intérieur du volant voici un tuto complet et explicite, c'est sur un FORD S-Max mais c'est du pareil au même ICI
A suivre ...
- phildiNouveau
Emploi : employé
Mer 17 Juin 2020, 12:51
Bonjour et Merci beaucoup, j'ai suivi le tuto et le problème est clairement identifié le relai fonctionne très bien et quand on appuie sur le volant au niveau du fusible le courant passe donc c'est la corne en elle même qui ne fonctionne plus maintenant est de la trouver ou le plus simple est peut être de ponté sur le fusible et mettre une corne universelle.
