- marc.bury.7Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sens
Niveau technique automobile : un peut de conaissance
[ bmw e36 325tds M51 an 1996 ] problème d'alimentation gasoil
Sam 12 Avr 2014, 09:52
Bonjour .
Remplacement de la la sortie de pompe d'injection et tous pas de gasoil aux injecteur et si possible de me dire ou me donner la position des injecteurs pour être sur de ne pas
m'être tromper merci a tous !
Corrigé par modération lire la charte :ICI
3) - Veuillez rédiger vos messages dans un Français correct.
Re: [ bmw e36 325tds M51 an 1996 ] problème d'alimentation gasoil
Sam 12 Avr 2014, 10:07
Avant le remplacement tu n'avais pas de problèmes ?
Emploi : sens
re
Sam 12 Avr 2014, 13:28
non aucun probleme avant un soir pour rentré chez moi du dépot impossible de demarer
- Nombre de messages : 20304
Sam 12 Avr 2014, 14:13
Je te met une photo ,pour que tu nos coche exactement ,ce qui a été démonté
car à moins d'être un " diéséliste confirmé " ,même un bon mécano ne se lance
pas dans ce genre d’aventure une Pompe d'injection c'est une mécanique
de très haute précision !!
Voilà quelques sujets où tu peux voir l'emplacement des tuyaux :
https://www.techniconnexion.com/t4-bmw-e36-325-tds-an-1994-depose-repose-pompe-a-injection-tuto
https://www.techniconnexion.com/t6224-bmw-e36-m51-325-td-remplacement-joints-actuateur-de-pompe-injection-tuto
Sam 12 Avr 2014, 14:42
Bien vu Ced pour les Tutos
Emploi : sens
re
Sam 12 Avr 2014, 15:22
pour vous répondre par rappord à la photo je vous dit le num 2
Sam 12 Avr 2014, 19:36
marc.bury.7 a écrit:pour vous répondre par rappord à la photo je vous dit le num 2
Ben oui !
je m'en douter un peu ; la tête de la pompe il me semble justement
qu'à ce niveau ,il y a un piège qu'il faut éviter ,il faut que je retrouve je
doit avoir une fiche la dessus ,autrement avec la forme des tuyaux en principe
tu ne pas te tromper !
je vois ça
- [ BMW E36 325tds M51 an 1994 ] Probleme jauge a gasoil (résolu)
- [ BMW E36 325tds an 1995 ] probleme de jauge gasoil (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1996 ] Problème sonde température (résolu)
- [ bmw e36 325tds an 1996 ] probleme de puissance
