- momo06100Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : tourneur
Niveau technique automobile : NUL
[ opel astra 1.7 cdti an 2005 ] perte de puissance et voyant orange voiture + clés plate
Dim 23 Fév 2014, 11:34
Je vous présente mon problème j'ai une opel astra 1.7 cdti 100 ch année 2005 et 125 000 km
Ce matin j'ai rencontré un problème 5 min après le démarrage de la voiture en pleine accélération en 4ème ( dans les 2500 tour a 3000 tour ) j'ai une perte de puissance et la voiture ce met a ralentir ( alors que j'ai le pied sur l'accélérateur ) et quelque seconde plus tard le voyant moteur qui s'allume durant une trentaines de seconde et s'éteint.
J'ai essayer de le remettre en 4eme me en étant en sous régime et en sur- régime pour voir si le voyant ce rallumer ou pas mais il ne s'est pas rallumer.
Sachant que y'a moins de 3 semaines j'ai fait changer l'alternateur qui m'avait lâcher ainsi que la batterie je sais pas si c'est deux problèmes sont liés.
J'ai passé la valise chez un mécano et j'ai l'erreur code erreur P0234.
Merci d'avance pour vos réponse et votre aide je n'y connais vraiment rien a la mécanique et je suis désoler pour les fautes de français que j'ai du faire.
Re: [ opel astra 1.7 cdti an 2005 ] perte de puissance et voyant orange voiture + clés plate
Mer 26 Fév 2014, 06:17
Tu pourrais déjà vérifier tout le circuit d'air, il est possible qu'une durite soit percée.
- momo06100Nouveau
Emploi : tourneur
Dim 02 Mar 2014, 17:33
merci pour ta réponse c'est déjà vérifier et non aucune durite n'est percé, et puis le message d'erreur P0234 dis que c'est la pression du turbo qui est trop importante et j'ai été voir un mécano et il m'a dit que s'étais a tout les coups le turbo qui étais entrain de mourir
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 02 Mar 2014, 18:48
Salut ton turbo peut simplement avoir un souci de commande avant de l incriminer ou de le changer contrôle toute la ligne de commande ( electrovanne, durite de commande, wasgate de régulation....)
- momo06100Nouveau
Emploi : tourneur
Lun 03 Mar 2014, 18:38
d'accord je vais vérifier et je vous tient au courant. Mais la sa fais deux semaines et je n'ai plus de voyant ni de perte de puissance bizarre....
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 ] Perte puissance voyant voiture + clé + voyant moteur
- [ Opel Astra h 1.7 CDTI an 2008 ] Perte puissance et voyant moteur orange (résolu)
- [ Opel Astra H break 1.7 cdti cosmo an 2005 ] Voiture qui cale "à chaud" sans voyant allumé (résolu)
- [ Opel Astra 2.2 dti an 2003 ] Voyant orange clé + perte de puissance (résolu)
- [ Opel astra H gtc 1.9 CDTI 150 an 2005 ] perte puissance + fumée noire
