- bm19Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : bricoleur
[ BMW e34 525tds an 1993 ] comment extraire l’émetteur d'embrayage ? (résolu)
Jeu 13 Aoû 2015, 13:59
je veux remplacer l'emetteur d'embrayage mais impossible de devisser l'ecrou de 11mm a l'arriere. pas assez de place!! comment faire ? SOS
Merçi d'avance
Merçi d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ BMW e34 525tds an 1993 ] comment extraire l’émetteur d'embrayage ? (résolu)
Jeu 13 Aoû 2015, 14:15
Retailler la clef en longueur, épaisseur... Souder un outil adapté...
Ce problème arrive souvent, et dans ce cas on évite de sacrifier un outil de marque.
Si tu prends une photo ou si tu décris plus précisément ce qui coince, on pourra avoir quelques idées...
A très vite 😉
A très vite 😉
- bm19Nouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 13 Aoû 2015, 14:50
faire une photo, impossible, j'arrive a peine a glisser une main. l'ecrou que je dois devisser se trouve a l'arriere de l'emetteur d'embrayage. dessous et sur le cote droit , il y a le passage de roue,sur la gauche il y a une durite de frein et dessus la bonbonne d'assistance des freins (le nom m'echappe). vraiment aucune place.
- Nombre de messages : 20305
Jeu 13 Aoû 2015, 14:53
REbm19 a écrit:bonjour,
Merçi d'avance
Je viens de répondre à ton MP à l'instant , sortir caoutchouc 3
desserrer raccord du tuyau 9 coté flexible pousser pousser maître
cylindre avec tuyau vers l"avant !
- bm19Nouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 20 Aoû 2015, 11:48
emetteur et recepteur remontés, je purge et d'un coup j'entends un bruit suivit de l'ecoulement du liquide de frein part un trou sous l'embrayage. je demonte le recepteur et m'aperçois que la tige est sortie de son logement(en crevant le souflet, bien sùr). alors question? est ce que le liquide de frein est allé sur le disque d'embrayage? pourquoi la tige est elle sortie de son logement?
Jeu 20 Aoû 2015, 13:13
Tu à fait la purge de quelle fa çon ?
Par ce que même avec un embrayage usé ça ne doit pas être possible puisse que
+ l'embrayage s'use + la butée recule .
A suivre 😯
PS.tu est sur. que ce n'est pas le récepteur qui était HS par ce que les émetteurs. C rare ?
A suivre 😯
- bm19Nouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 20 Aoû 2015, 13:41
j'ai fait la purge comme je fais d'habitude. quelqu'un pompe , quand c'est dur j'ouvre la vis de purge , pedale en bas , je resserre la vis etc...
quand a la tige du recepteur, est ce qu'on doit la mettre dans une position specifique?parce que c'est elle qui s'est foutu le camp..
- bm19Nouveau
Emploi : chauffeur
Ven 21 Aoû 2015, 10:21
salut a tous
enfin, tout rentre dans l'ordre. j'ai remis mon ancien recepteur, j'ai fait la purge et ça marche!! la purge, je l'ai fait avec une seringue , ça m'a pris 10mn , fini les pompages , les ça marche , les ça marche pas , vive la seringue!!!!je tiens a remercier BM Passion pour son aide et sa patience.
Ven 21 Aoû 2015, 11:30
Ben voilà il me semble te l'avoir déjà dis , la seringue une combine de vieux mécano et ça marche à tous les coups tu le fait tout seul c'est pareil pour la purge sur les freins ,il faut laisser tomber la méthode par la pédale , sinon tu auras que des emmerdes , la j'ai aussi une bonne combine.
Allez à bientôt bonne route
Ven 21 Aoû 2015, 23:17
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16682-e34-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
