[ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) Techni10
Kesuy
Emploi : Electricien industriel/ Technicien d'Usinage
Niveau technique automobile : Faible/moyen
r?solu [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu)
Jeu 26 Sep 2013, 15:00
J'ai actuellement de problèmes de démarrage a froid avec ma 106 (color line),
Quand je la démarre elle peine a se lancer et souvent quand elle se lance après plusieurs tour du démarreur elle est a un régime bas (mois de 750tr/mi) et fini par caler en accélérant (1000tr/min) puis je remet un coup de démarreur (plus longtemps) soit elle me refait le coups de caler, soit elle se lance avec un régime au ralenti mais instable au début (5-15 s)
par contre un fois démarrer elle redémarre nickel et rebelote après quelques heurs (quand elle a refroidi en fait)
Les bougie sont OK et on entend le boitier
Le moteur a été changer a 297000km par un moteur ayant 82000km (moteur de SAXO toujours en garantie (casse))
Du coup
Distri neuve
pompe a eau neuve
sonde de température neuve
calorstat neuf
vidange Ok
Courroie accessoire et galet tendeur neuf
J'ai aussi remplacer le boitier de préchauffage, j'ai une vis qui avais fondu (desserrage)
Ps la pompe a injection est une lucas fourni avec le moteur
Je crois que tout est dit
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu)
Jeu 26 Sep 2013, 19:18
Tu peux vérifier qu'il n'y a pas de prise d'air en vaporisant du dégrippant sur les durites de gasoil. Si elle accélère subitement tu auras trouvé.
Sinon, pas de bulle d'air dans la durite transparente sur la pompe ? Si bien sûr la durite est transparente,ce qui n'est pas toujours le cas.
Bon courage.
Kesuy
Jeu 26 Sep 2013, 20:27
J'avais passer un coup de nettoyant frein sur tout le circuit de GO mais rien
non malheureusement ma la durite est noir donc pas de bole, par contre il y a des bulles dans le retour de la pompe mais c'est normal non?
Merci ^^
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 26 Sep 2013, 20:39
Ah les 106 :) Regarde sur ton support de filtre a gazoil, derrière il y a une sorte de trou bouché par un bouchon en plastique maintenu par un circlip, le joint sur ce bouchon en plastique seche et fini par laisser entrer l'air. Tu démontes l'ensemble, tu bourre comme un gorret ton bouchon de pate a joint, tu le remet en place, tu remet le clips et voum c'est reparti pour 200 000 km 106 Powered !!!!! [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) Nickel
( Fabi je t'envois un paquet de dragibus si c'est pas ca :poto: )
Kesuy
Jeu 26 Sep 2013, 20:53
Je vous dirait çà ce we, il me reste de la pâte a joint chez mes parent ^^
Laure B
Laure B
Jeu 26 Sep 2013, 21:52
La pâte, prends-en de la récente (pas ouverte il y a 3 ans !).
Pour les bulles dans la durite, je parlais de la durite d'arrivée, oui. Donc c'est autre chose... la piste de Poulpy, je l'espère.
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 26 Sep 2013, 22:04
J'espere aussi sinon il va falloir que j'envoie un paquet de bonbon a Fabi [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) 440183
Kesuy
Jeu 26 Sep 2013, 23:20
Elle a 1mois et demi , elle date du changement du moteur ^^
Kesuy
Dim 29 Sep 2013, 22:42
J'ai pas pu faire la réparation ce WE, par contre j'ai été en bord de mer, et comme par hasard la voiture démarrer du premier coup, c'est normal?
Lun 30 Sep 2013, 05:50
donne plus d'info, batterie elle a quel âge,bougie de pré chauffage récente? les petite durite sur le retour des injecteurs as tu remplacer?
[ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) Alh
Kesuy
Mar 01 Oct 2013, 09:37
Oui les durites de retour d'injecteur on été changer, la batterie il me semble que l'ancien proprio l'avais changer il y a un peut plus de deux ans, mais les tensions sont bonne et le démarreur toune corectement donc je ne pense pas que ce viens de la, mais de retour à Rouen elle me refait ses caprice à froid
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 01 Oct 2013, 14:53
Il me semble que tu dois avoir une pompe d’amorçage, si c'est le cas pompe et essaye de voir si elle démarre.
fabi186
fabi186
Mar 01 Oct 2013, 20:20
si tu ne l a pas fait commence par changer tout les collier qui sont entre la poire d ammorssage et la sortie du filtre ensuite (si tu le la pas deja fait) mes de la pate a joint sur le joint d on parlai poulpy (c'est 90% des panne de demarage sur les 1l5d)
Kesuy
Dim 06 Oct 2013, 14:24
J'ai mis de la patte hier et changer un collier qui était lâche (celui en amont de filtre a GO, la durite venais toute seul) mais ce matin j'ai eu un peut de mal a démarrer mais j'avais oublier de réamorcer le circuit du faite que j'ai modifier une durite donc a a fausser le test, bon je vais tester ça cette semaine étant donner que ça le fait une fois sur 2,
Aussi, le filtre a GO peut n’emmerder?
Kesuy
Dim 13 Oct 2013, 12:22
Bon bah elle me le fait encore, tout dépend de la positon de la voiture, soit elle démarre bien soit elle est chiante a démarrer a froid
réglage du jeux de soupapes? (j'ai vu des sujet qui en parlais)
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 13 Oct 2013, 12:42
Le jeu aux soupapes te le ferais constamment.
tu parle de la position de celle ci, donc par exemple en pente ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 13 Oct 2013, 12:43
Fonction recherche sur le forum et tu tombes sur CA (clic) . [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) Lol4
[ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) St10
[ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) Diesel10
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 13 Oct 2013, 12:45
C'est bien de cette 'prise d'air' dont je parlais depuis le début, donc je sais si Kesuy a bien boucher ce trou.
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 13 Oct 2013, 13:00
Salut Poulpy [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) Coucou
J'ai comme un doute moi aussi [ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 13 Oct 2013, 13:18
Coucou Toto :) :poto:
Kesuy
Dim 13 Oct 2013, 14:39
[ Peugeot 106 1.5 D an 1999 ] Problème démarrage a froid (résolu) Img_0110
Au milieu entre les 2 tuyau il y a un embout mais je ne sais pas a quoi il sert, ca peut venir de la?
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 13 Oct 2013, 14:42
C'est une purge pour quand tu changes ton filtre à GO
Kesuy
Dim 13 Oct 2013, 15:10
Ok merci, bon dans ce cas la je commence a sécher
pour li filtre a go ca ne démarrerais plus du tout ? (peut être ce ne serais pas du luxe de le changer ^^)
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 13 Oct 2013, 15:17
Il n'y a pas à sécher, changer ton filtre à GO, c'est un bon début, puis vas contrôler ton clapet sur ton support de filtre à GO, on est 3 à te dire la même chose, c'est pas pour rien, c'est récurent sur ces voitures!!!
Kesuy
Dim 20 Oct 2013, 16:29
Je viens de changer le filtre a go, aucun changement
Donc ça fait
- collier pompe à injection et arrivée filtre a go
- étanchéité bouchon derrière filtre à go
-filtre a go
Aussi lorsque la voiture est stationner pente vers l'avent ça démarre bien,
