- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ BMW e46 320d m47 an 1999 ] demande d'informations avant achat pour vidange.
Ven 28 Mar 2014, 08:11
salut a tous, content d'etre revenus aupres de vous apres ces 4 longues années en "SCENIC", je revient avec un futur achat, une 320D E46 de 1999.
j'aurais donc cette voiture dans 15 jours, pas avant, et je commence a regarder donc pour effectuer l'entretien de cette voiture.
la voiture à 180000 kms.
les filtres....... j'ai trouvé, mais je ne sait pas quoi prendre comme huile.
je ne sait pas si c'est la bonne.
la voici: huile moteur castrol.
chez bricomar*** ils vendent aussi de la total ou de la elf avec le meme grade, c'est bon aussi???
je roulais auparavant en M51 et pour la 1ere vidange, il fallait 2 bidons d'huile pour le demarage (7L de memoire).
je me demandait si 5L c'etait bon ou si il en fallait un 2eme bidon (5,5Litres dans le bloc avec remplacement filtre a huile????)
il est noté sur le bidon "avec filtre a particules".
que faut il faire??? attendre d'avoir la voiture sous le nez ou je peut commander comme ça???
merci a tous pour votre aide.
- steph08Mécano
Re: [ BMW e46 320d m47 an 1999 ] demande d'informations avant achat pour vidange.
Dim 30 Mar 2014, 07:13
personne???
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 30 Mar 2014, 17:01
La marque importe peu tant que tu respectes les viscosités préconisées par le constructeur. Tout le reste n'est que marketing, donc rien de bien intérressant d'un point de vue technique. Moi par exemple, j'aimais bien mettre de la shell dans ma vieille 106 car c'était le sponsor de Ferrari à la grande époque de Schumacher
- steph08Mécano
Dim 30 Mar 2014, 17:30
je te remercie Totocamboui2, pour ta reponse.
pour la quantitée sur un véhicule de 1999, tu as des infos la dessus??? 1 bidon ou 2 bidons pour le demarage???( 5L ou 5,5L????)
Dim 30 Mar 2014, 17:52
Sans certitude, je dirais aux alentours des 6,5 l. Je me souviens plus trop.
- steph08Mécano
Dim 30 Mar 2014, 19:24
Totocamboui2 a écrit:Sans certitude, je dirais aux alentours des 6,5 l. Je me souviens plus trop.
ça c'est pour les moteurs M51 en 325 TD/S
Dim 30 Mar 2014, 21:33
salut,
Essaies avec ce lien : http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
