- haubrugeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : IDE
Niveau technique automobile : base
[ opel combo / corsa 1.7 DTI ] remplacement filtre à huile sous cloche (résolu)
Mar 25 Fév 2014, 13:49
jms changé filtre sous cloche plastique, dont accès difficile...
qq conseils? démontage?
Toto
Toto
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ opel combo / corsa 1.7 DTI ] remplacement filtre à huile sous cloche (résolu)
Mar 25 Fév 2014, 19:28
Mer 26 Fév 2014, 07:23
Peux-tu faire des photos pour que l'on puisse t'indiquer précisément comment t'y prendre ?
Mer 26 Fév 2014, 10:06
Douille de 27, cliquet, grande rallonge, écarter le connecteur qui gêne.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 27 Mar 2014, 10:43
Totocamboui2 a écrit:Douille de 27, cliquet, grande rallonge, écarter le connecteur qui gêne.
Que dire de plus ? :)
Pour infos suivant la marque de ton filtre a huile, tu pourras avoir jusqu'a 5 joints pour le filtre a huile, il n'y en a que 3 a changer. Fait attention aux deux en haut, ils ont pas la même taille.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 27 Mar 2014, 14:16
haubruge a écrit:jms changé filtre sous cloche plastique, dont accès difficile...
Toto
Bonjour, au revoir
- haubrugeNouveau
Emploi : IDE
Lun 31 Mar 2014, 13:13
BONJOUR et MERCI à vous tous,
(avé TOTO, CED, WILLIAM et POULPY)
Bien sûr, mon filtre est changé:
de marque Purflux, comprenant 3 joints, idem qu'à l'origine.
Concernant la douille, la 27 pouvait pas passer, c'était une 32...
Vous m'avez bien aidé, car je suis novice, hésitant...
Grazie pour les leçons de politesse, et je vous respecte pour votre expertise, votre travail, votre volonté d'aide et de transparence.
Ce message devient très long, en quoi je vous énerve...
J'aurai encore besoin de vous...
Donc merci et à bientôt
Mar 01 Avr 2014, 06:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t30540-les-problemes-resolus-moteur-opel-combo
- [ Opel astra J gtc 2.0l cdti 165 an 2013 ] remplacement filtre à huile et filtre à gasoil (résolu)
- [ Opel Combo 1.3 cdti an 2007 ] Problème Filtre à Particules (résolu)
- [ opel corsa b 1.4 essence an 1993 ] Fumée sous le cache culbuteur
- [ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu)
- [ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air
