Les problèmes moteur OPEL MOKAAujourd'hui à 07:21ced-46
Presentation rapide...Aujourd'hui à 07:13ced-46
Polo IV GTi Phase 2/2008 VrouuuuuAujourd'hui à 07:08ced-46
[ toyota ] code defaut 14.4Hier à 13:33DiaboloEtSatanas
[ Yaris Wanadoo an 2003 ] Recherche RTALun 25 Mar 2024, 16:18jduc956
[ Hyundai ioniq an 2017 ] clé dans l'eauLun 25 Mar 2024, 06:33soudeur95
[ Opel vectra 2.2l dti an 2000 ] problème de démarrage Techni10
mandragore2010
Emploi : routier
id?e [ Opel vectra 2.2l dti an 2000 ] problème de démarrage
Lun 31 Mar 2014, 20:54
j ai une vectra 2.2l dti de 2000 et elle ne demarre pas le matin obligé de la tirer pour la demarré aprés ca va , mais si elle reste arreter plus de 5 ou 6 h elle demarre plus. je n ai aucun voyant d allumer une fois demarré et le demarreur fonctionnne trés bien. durite retour injecteur changé filtre a gasoil changé. Je ne comprend pas pourquoi elle demarre pas aprés plusieurs heures d arret. merci d avance pour vos idée et votre aide.
id?e Re: [ Opel vectra 2.2l dti an 2000 ] problème de démarrage
Lun 31 Mar 2014, 21:25
faudrait mesurer la charge de la batterie après une nuit au repos,en suite faut mesurer la charge de alternateur avec tous les gros consommateurs allumée
dans un 1er temps je dirait
soit tas batterie elle est trop vielle,soit un module bouffe ton jus au repos
[ Opel vectra 2.2l dti an 2000 ] problème de démarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel vectra 2.2l dti an 2000 ] problème de démarrage Alh
fabi186
fabi186
Lun 31 Mar 2014, 22:36
Salut les prise d aire peuvevaussi intervenir au niveaux de joint torique d injecteur sous le couvre culasse sa m est déjà arriver....
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mer 02 Avr 2014, 18:02
Remplace deja les tuyaux secs des retours injecteurs. Ils sont tellements sec que si tu tire dessus a la pince et il casse, et la bonne misère pour sortir les morceaux qui reste sur la sortie de l'injecteur !!!
Peux tu poster une photo des tuyaux, voir si ce sont les origines
mandragore2010
Emploi : routier
Sam 12 Avr 2014, 21:19
j ai remplacer les tuyaux secs, elle a démarré a peu prés bien une semaine et depuis elle demarre plus
mandragore2010
Emploi : routier
Sam 12 Avr 2014, 21:23
j ai essayé de la démarré avec une autre voiture batterie branché en parallèlle, mais a la 20 ième tentative j ai abandonné  confused
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 14 Avr 2014, 08:48
Cela ressemble fortement a une pompe, tu aurait de quoi lire les codes défauts ?
mandragore2010
Emploi : routier
Mer 23 Avr 2014, 07:43
non malheureusement
