- Padawan1664Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Sans
[ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu)
Lun 31 Mar 2014, 23:44
Voici mon problème : impossible de démarrer depuis le changement de mon moteur à cause de l'anti-démarrage sur une ford escort 1.8 TD de 98.
Après beaucoup de recherches, changement du PATS avec l'ancien, pareil pour le module PCM, et même la boite à fusible, tous les relais, rien.. Par contre, quand je branche l'ancienne pompe à injection, ça fonctionne. La solution pourrait donc être d'échanger les pompes à injection ou du moins l'électrovanne d'arrêt situé derrière le blondage, mais cela m'embête.
Je pense donc qu'il doit rester un module planqué quelque part, qui communique avec l'électrovanne de la pompe et empêche le démarrage.
Je suis à la recherche de toute documentation technique pouvant m'intéresser, schéma électrique de l'anti-démarrage, revue technique... Je suis dans l'impasse.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu)
Mar 01 Avr 2014, 05:16
met une photo de electrovanne de chaque pompe
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 10:00
Pompes Lucas sur moteurs Endura-DE, électrovannes codées à 3 fils (noirs)
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 01 Avr 2014, 10:02
Le PATS est apparié avec l'électrovanne, donc soit tu échange l'electrovanne d'arrêt, ou la pompe ou il est reste la troisième solution, mettre une electrovanne d'arrèt standard.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 10:08
Il n'y a pas que le PATS, je l'ai déjà remplacé et ça ne change rien, il doit y avoir un autre module quelque part.
J'aimerais éviter d'avoir à démonter les deux pompes en fait
Mar 01 Avr 2014, 10:12
Il faut le PATS d'origine avec l'electrovanne correspondante.
Te prends pas la tête, mets une electrovanne traditionnelle en place.
8 ans chez Ford, et il y a pas de second boitier.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 11:51
Et si, il y a encore un boitier !
Il est situé côté passager derrière le tableau de bord, il faut tout démonter, c'est écrit "dual iso pats control module" dessus.
Donc en résumé, le PATS du neiman correspond avec le module PATS côté passager, le boitier PCM situé pas très loin, et l'électrovanne codée de la pompe à injection. Je remonte tout ça, je fais des essais et vous tient informé
Mar 01 Avr 2014, 11:54
Ah ben on a apprend tous les jours, tu vois même moi mécanicien chez Ford je connaissais pas.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 12:39
Bon alors dans cette configuration là ça ne fonctionne pas, mais quand je met le contact directement avec ma clé d'origine dans la cosse au bout du neiman à proximité du PATS, ça fonctionne, je dois donc également changer le neiman, mais je ne sais pas comment.
Au passage pas besoin de tout démonter pour accéder au module PATS côté passager, il suffit juste de déboiter le gros tuyau de soufflerie et d'avoir le poignet suffisamment souple pour l'atteindre.
Mar 01 Avr 2014, 12:42
Pour le neiman, tu démonte la coque supérieur en plastique, tu a un petit trou au dessus du cylindre en métal qui l'entoure. Tu prend un clou, une pointe que tu enfonce dans ce trou et tu mets ton neiman en position acessoire, tu dois sentir ton clou s'enfoncer plus qu'a tirer sur ta clé le neiman doit venir avec.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 12:44
Ok merci pour l'astuce, je vais voir ça
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 16:57
C'est bon, problème résolu.
Pour résumer donc, lorsque l'on veut changer de moteur ou simplement de pompe à injection dotée d'une électrovanne codée, et pour éviter d'avoir à découper le blindage de la pompe pour la remplacer, il suffit de remplacer le neiman, le PATS du neiman ainsi que le module PATS planqué derrière le tableau de bord côté passager, pas besoin de toucher au PCM ni au reste.
Mer 02 Avr 2014, 05:06
merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19429-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-escort
- [ Ford escort van 1.8 TD an 1998 ] Problème de démarrage
- [ ford escort 1.6 efi an 1995 ] probleme de demarrage (résolu)
- [ Ford escort 1.6 16v an 1997 ] problème demarrage à chaud (résolu)
- [ Ford Escort V 1.6 90cv carbu an 1992 ] Problème démarrage (résolu)
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne demarre plus a cause de l'antidemarage (résolu)
