- Gilou99Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Développeur Informatique
[ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD
Mer 30 Avr 2014, 09:39
Tout d'bord je m'excuse si je n'ai pas publié au bon endroit mon sujet.
Je suis à la recherche d'une interface USB/Carte SD pour l'autoradio de ma voiture (compatible).
J'ai une mégane 2 série 1 (2004) et, si je ne me trompe pas, j'ai un Carminat Navigation Monochrome avec chargeur CD.
Est-ce qu'il existe une interface compatible pour ma autoradio ?
Si oui, pourriez vous me donner la marque exacte ?
Mon autoradio est exactement comme celle-ci:
Merci de vous réponses.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Renault Megane an 2004 ] Interface/Adaptateur USB et/ou Carte SD
Mer 30 Avr 2014, 10:21
Gilou99
Voilà un boitier USB / carte SD pour la gamme Renault
- Gilou99Nouveau
Mer 30 Avr 2014, 10:29
Faut savoir si c'est compatible car j'ai acheté un boitier comme celui là de la marque Yatour mais le soucis c'est qu'elle n'est pas compatible avec ma autoradio alors que je croyais que j'avais une Carminat Navigation Informé 1 mais j'ai compris que c'était une Monochrome plus tard à cause de l'image que je montre dans mon sujet.
- albatrosTech-modo
Mer 30 Avr 2014, 10:38
Compatible normalement oui
http://www.electro-cars.fr/241-Renault
- Gilou99Nouveau
Mer 30 Avr 2014, 10:45
Il y a indiqué que ce n'est pas compatible sur une Carminat Navigation Monochrome.
Je suis parti voir tout à l'heure. C'est le même boitier que j'ai chez moi.
Meme le boitier XCarLink n'est pas compatible.
Donc ma solution c'est soit de chercher encore si une interface existe pour Navigation Monochrome ou si possible (si cela marche) changer mon autoradio par une autre de Renault pour éviter de perdre le gps et mes options (commande à coté du volant ou l'ecran du milieu qui affiche les stations par exemple).
- albatrosTech-modo
Mer 30 Avr 2014, 10:48
Sinon oui changer ton autoradio par un autre modèle de chez Renault avec USB et lecteur de cartes SD d' intégrés
- Gilou99Nouveau
Mer 30 Avr 2014, 10:53
Bon bah je vais utiliser alors cette solution je pense :(
Merci encore.
Mais si quelqu'un connait une interface compatible avec Carminat navigation monochrome indiquai le comme meme. ça peut aider pour d'autres personnes peut-etre (meme de m'eviter de payer une nouvelle auoradio avant )
Merci encore.
- albatrosTech-modo
Mer 30 Avr 2014, 11:13
Renseigne toi dans un Centre Automobile au rayon Electronique / Accessoires pour savoir s'il existe ce genre interface compatible avec ton Carminat Navigation Monochrome à mon avis cela existe mais faut chercher
- Gilou99Nouveau
Mer 30 Avr 2014, 11:24
D'accord. Je vais essayer de voir sa.
Merci à nouveau
Merci à nouveau
- [Renault Megane 2 1,9 dci 120ch ] remplacement Lecteur de carte et carte non détectée
- [ Renault Mégane ] probleme carte de démarrage
- [VENDS] BMW Scanner Interface Diagnostique OBD 2 PA Soft 1.36 + adaptateur usb (vendu)
- [ Renault mégane 2 1.9 dci an 2004 ] Probleme démarrage
- [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2004 ] problème démarrage
