- VFZeNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : salarié
[ Renault Scenic 1,4 16V an 1999 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
Dim 20 Mai 2007, 17:03
Véhicule: Renault Scenic Ph2 1,4 16V RXE
Date mise en service: septembre 1999
moteur: K4J
kilometrage: 170000kms
Précisions: courroie de distribution et pompe à eau changés par renault en mars 2005 lors de la révision des 120000kms
Bonjour à tous et à toutes,
mon renault Scenic présente une fuite du liquide de refroidissement: quasi nulle à froid, elle vide le vase d'expansion au bout de quelques dizaines de kms de route (quand le circuit est sous pression).
J'ai localisé la fuite à la jonction entre le "tube à eau" (terme utilisé dans la revue technique) et la pompe à eau. Je soupçonne une défaillance du joint d'étanchéité à cet endroit.
Mais il est difficile d'accès.
Est-il possible de remplacer ce joint sans avoir à démonter la pompe à eau? et dans ce cas comment procéder?
En effet, selon votre excellent forum et la revue technique, remplacer la pompe nécessite préalablement de déposer la courroie de distribution: donc un peu compliqué pour moi, donc garage.
merci d'avance pour vos réponses et conseils
Cordialement
moteur: K4J
Cordialement
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [ Renault Scenic 1,4 16V an 1999 ] fuite liquide refroidissement (résolu)
Dim 20 Mai 2007, 18:53
tu parle bien du tube qui relie la pompe a eau au bloc moteur?
si oui, il faut redeposer la pompe a eau!
attend d'autres avis pour etre sur.
- VFZeNouveau
Emploi : salarié
Lun 21 Mai 2007, 22:13
Le "tube à eau" est relié à la pompe à eau. Il est métallique. Sur ce tube, 2 durites sont branchées: elles viennent toutes les 2 du radiateur (une haute et une basse). Le "tube" est fixé au bloc moteur par un boulon, un seul semble-t-il.
- gabet62Ingénieur
Lun 21 Mai 2007, 22:23
peu-tu nous faire des photos SVP?
ce seras plus simple pour bien comprendre avant de te lancer sur une mauvaise voie!
- deltaXPetit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : Apprenti electricien auto
Niveau technique automobile : BAC
Mar 22 Mai 2007, 21:15
Mar 22 Mai 2007, 21:16
https://servimg.com/view/11280149/1
- VFZeNouveau
Emploi : salarié
Voici les photos demandées + un extrait de la revue technique.
Erreur dans mon précédent message: une durite vers le radiateur, la deuxième sur le boitier de chauffage.
https://servimg.com/view/11282759/4https://servimg.com/view/11282759/1
https://servimg.com/view/11282759/3
- gabet62Ingénieur
Mar 22 Mai 2007, 21:23
tu peu le changer sans deposer la pompe a eau!
tu vas devoir deposer le tube et tu auras un joint torique au bout de celui-ci, tu le change et c'est bon!
regarde bien aussi l'etat du tuyau pour eviter d'y revenir plus tard!
Prevois aussi du liquide de refroidissement! (au moins 5 litres)
parce que ton moteur vas presque se vider de tout sont liquide!
bon courage!
bon courage!
- VFZeNouveau
Emploi : salarié
Jeu 24 Mai 2007, 06:19
Merci pour ces conseils,
Je tente le coup et vous tiend au courant.
Cordialement
Cordialement
- VFZeNouveau
Emploi : salarié
Sam 02 Juin 2007, 08:58
Le tuyau se dépose sans grande difficulté après avoir vidanger le circuit. Le joint torique coûte 5 euros chez renault. le re-montage du tuyau ne pose pas non plus de problème.
Depuis, plus de fuite!
Merci pour vos conseils
- gabet62Ingénieur
Sam 02 Juin 2007, 09:42
bon boulot!
n'hesite pas a revenir nous voir!
bon boulot!
- airport59494Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
Sam 12 Avr 2014, 16:45
quelle est la procedure pour demonter et atteindre la fuite car je pense avoir la meme chose que toi sur mon scenic 1.4l 16v.
merci d'avance !
merci d'avance !
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 12 Avr 2014, 22:15
Pour autant que je me souvienne, le tube est fixé par une vis de 10 sur le bloc. Une fois déposée, tu tires ton tube et il vient. Tu changes le joint, tu le graisses et tu remontes.
- [ renault scenic 1.4 16v ] fuite liquide de refroidissement
- [ Renault Scénic 2.0 DCI 150 an 2007 ] fuite de Liquide de refroidissement.
- [ BMW e46 328ci an 1999 ] Fuite liquide de refroidissement (résolu)
- [ Renault Twingo 1.2i GPL an 1999 ] Fuite liquide refroidissement au vapo détendeur
- [ renault CLIO 2 1.9D ] Fuite liquide refroidissement
