- dede4886Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : SALARIE
Niveau technique automobile : BMW 316 TI COMPACT ANNEE 2003
[ bmw E46 316 ti an 2003 ] problème voyant batterie et secousses moteur
Mar 11 Juin 2013, 14:02
bonjour a tous
voila j ai une bmw 316 ti de l annee 2003 c est un essence
depuis quelques temps j ai un probleme qui m inquiete
c est arrive 5 fois en tout je crois
en fait je roule tranquilement et d un coup la voiture a une secousse et ralenti directement mais ca prend une seconde et au meme moment sur le tableau de bord le voyant de la batterie s allume et s eteint direcutement en une seconde et apres je roule tranquillement
ca m est arrive quelque fois et cela m inquiete car je n ai pas envi de tomber en panne et comme je compte faire de la route ce weekend 700 bornes en tout je m inquiete un peu
je ne sais pas si je dois changer la batterie ou si c est un autre problème
pouvez vous m aider svp
Re: [ bmw E46 316 ti an 2003 ] problème voyant batterie et secousses moteur
Mar 11 Juin 2013, 17:16
moi je vérifierai alternateur
enlève la courroie et essaye de tourné et bougé LES poulies,regarde si elle tourne librement et si elle a du jeu
tas courroie est encore bonne,pas usé et abimé?
au tour de alternateur regarde si tu trouve de la poussiers noir?!!
une pièce provoque le blocage faut trouvé la quel !!!!
- spif90Petit mécano
- Nombre de messages : 127
Niveau technique automobile : BTS
Mar 11 Juin 2013, 19:28
Bonsoir dede4886,
Je pense aussi à l'alternateur, jette juste un coup d'oeil a ta batterie quand meme pour vérifier le serrage des cosses, ça ne coute rien.
Tout comme Sacha, regarde l'environnement de l'alternateur, si ta poulie ne présente pas de jeux ou de point dur, si les galets sont ok, si la tension de courroie est correcte.
Ne laisse pas trainer en tout cas, ce genre de désagrément peut vite se transformer en panne très enervante.
- dede4886Nouveau
Emploi : SALARIE
Mar 11 Juin 2013, 22:14
merci pour vos reponses a vous deux
je vais emmener la voiture chez le garage pour qu il verifie tout ca car malheureusement je ne sais pas ou sont ces pièces
j espere juste qu en voyant que je suis une fille qui ne connait rien en mécanique ne gonflera pas la facture
Mar 11 Juin 2013, 22:22
D'ou es-tu, de quel région ? Pour te conseiller un garage si tu es d'ile de france, tout comme moi.
Si tu veux un devis moins lourd évite bmw déja c'est un conseil.
Pièces margées et taux de main d'oeuvre assez énormes.
- dede4886Nouveau
Emploi : SALARIE
Mer 12 Juin 2013, 01:34
JE SUIS A PARIS
CONAISSEZ VOUS UN GARAGE QUI VA PAS M INCENDIER ?
Mer 12 Juin 2013, 21:09
répondu par MP
Jeu 13 Juin 2013, 18:59
Bonsoir dede4886,
Tu as des nouvelles sur ton soucis de charge ?
- dede4886Nouveau
Emploi : SALARIE
Jeu 17 Avr 2014, 00:37
bonjour spif90
ça fait longtemps que je n étais pas sur le forum
a cause de pas mal de problèmes familiaux
connais tu des garages honnêtes en ile de france, car la voiture est de pire en pire
- [ BMW E46 M3 SMGII an 2003 ] Problème de ratées moteur.
- [ Honda Jazz 1.3 83cv an 2003 ] problème voyant moteur
- [ Renault Mégane 2 1.6 16v an 2003 ] Voyant allumé et problème moteur (résolu)
- [ BMW E46 N42 an 2003 ] témoin batterie & coupure moteur
- [ Citroen Grand C4 PICASSO 1.6 hdi 110 ] voyant moteur et voyant batterie
