- gg65Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : maintenance
Niveau technique automobile : utilisatrice :-)
[ Renault Mégane I 1,6 16v an 1999 ] vibration moteur, à-coups
Mar 22 Avr 2014, 21:57
Suite à une fuite de liquide de refroidissement, j'ai remplacé le joint du tube à eau et vidangé le circuit de ce côté plusde soucis. Par contre depuis et sans aucun rapport a priori le moteur vibre énormément au ralenti (impossible de parler sans chevroter...), cale facilement et n'a plus de puissance ; aucun défaut au tableau de bord.
Qu'est ce que j'ai bien pu cogné, noyé, dégradé pour avoir maintenant ce problème ? J'ai bien cherché dans les différents sujets précédents aux symptômes identiques mais je n'ai pas vu clairement de solution.
Un défaut de bobine ? J'ai débranché et rebranché chaque bobine moteur en marche ; résultat : bobine débranchée c'est moins bien et bobine rebranchée c'est mieux et ce quel que soit le cylindre. Ca dédouane les bobines cette manip ? Par ailleurs sur les 190 000km de la voiture aucune bobine n'a jamais été changée.
A l'accélération, on entend comme un râle.
Quelqu'un, qui se rappelle de la mégane I, a une idée ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Renault Mégane I 1,6 16v an 1999 ] vibration moteur, à-coups
Mar 22 Avr 2014, 22:14
gg65
il n'y avait aucun symptômes avant votre intervention
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 30 Avr 2014, 21:48
ca sent la bobine a plein nez...
ne debranche pas les bobines mais les injecteurs pour quel cylindre ne donne pas
- [ renault megane 1.9D an 1999 ] problème refroidissement moteur
- [ Renault Mégane 1.9 dci an 1999 ] Voyant et moteur s'éteint
- [ Renault Mégane 1.9 TDI RXE an 1999 ] Problème moteur cale à chaud et ne redémarre pas toujours ?
- [ Renault megane DTI mot F9Q736 RXT an 1999 ] voyant diag moteur qui s'allume à 1800 t/mn
- [ Citroen xantia 2.0 16S XU10J4R an 1999 ] Secousses / à coups moteur
