[ Peugeot 206 1.9d DW8 an 2001 ] Problème de démarrage à froid (résolu) Techni10
roger206
Emploi : Technicien eau/environement
Niveau technique automobile : débutant avec quels connaissances theoriques
r?solu [ Peugeot 206 1.9d DW8 an 2001 ] Problème de démarrage à froid (résolu)
Mer 23 Avr 2014, 21:28
Lors du premier démarrage de la journée, ma 206 1.9d (230000 km) ne veut pas démarrer qu'il fasse chaux, froid, humide ou sec: Le préchauffage m'a l'air bon, le démarreur est entrainé, mais le moteur ne se lance pas.
Elle démarre facilement en la poussant ou en déconnectant le câble de la vanne d'avance (Démarre en faisant une fumé blanche et un drôle bruit qui disparait dés que je rebranche l’électrovanne).
Après un premier démarrage, elle démarre correctement.
La batterie est neuve, les bougies et le démarreur ont 2 ans, je n'ai pas repéré de fuite sur le circuit de gasoil, le jeu de soupapes et la distribution refait, il y a 6 mois.
Merci d'avance pour votre aide.
Message
r?solu Re: [ Peugeot 206 1.9d DW8 an 2001 ] Problème de démarrage à froid (résolu)
Jeu 24 Avr 2014, 00:22
Vérifie les bougies de préchauffage et l'état des durites de retour d'injecteur.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 24 Avr 2014, 08:11
Vérifie bien si tu as pas d'air dans le circuit, contrôle le conduit de carburant s'il est pas défectueux.
Cela peut venir des injecteurs, mais attendons avant d’arrivée là.
A tu essayé d’amorce la poire de ta pompe et de démarré ?
roger206
Lun 28 Avr 2014, 11:23
Le problème venait effectivement des bougies de préchauffage, plus particulièrement, un problème d'alimentation (faux contact). J'ai changé les câbles et cosses. Maintenant tout va bien! [ Peugeot 206 1.9d DW8 an 2001 ] Problème de démarrage à froid (résolu) Forum03
Mar 29 Avr 2014, 04:51
