- 525TDSE39Petit mécano
- Nombre de messages : 86
Emploi : ouvrier
[ bmw E46 330D M57 an 2003 ] probleme électrique
Ven 27 Jan 2017, 22:35
Bonsoir
j'ai un soucis avec mon 330 . J'ai voulu m'en servir ce soir et la centralisation ne fonctionne plus le seul voyant qui s'allume et l'airbag et le plafonnier clignote faiblement.
Est ce que quelqu'un peut m'aider svp
Modération correction du texte
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ bmw E46 330D M57 an 2003 ] probleme électrique
Ven 27 Jan 2017, 22:45
Bonsoir
A mon avis, commence par tenter de shunter ta batterie avec une autre, et tiens nous au courant.
Emploi : ouvrier
Sam 28 Jan 2017, 08:33
Bonjour je vais essayé de la câblé oui car dans tous les cas il me faut ouvrir le coffre. Merci bleualpine
Emploi : commercial
Sam 28 Jan 2017, 08:51
Tu n'es pas obligé d'ouvrir le coffre. Sous le capot moteur, tu as des cosses reprises. Un pole + sous un cache rouge et un - sur la joue d'aile droite.
Emploi : ouvrier
Sam 28 Jan 2017, 09:02
Oui sa je savais mais ce que je comprend pas c'est que la batterie est neuve elle a 1 mois a peine. Après elle roule que le week-end mais pas beaucoup c peut être sa aussi.
Emploi : ouvrier
Sam 28 Jan 2017, 09:35
Apres est ce que le faite que ce soit une batterie de 90 ampère au lieu d'une 100 joue quelque chose?
- Nombre de messages : 20287
Sam 28 Jan 2017, 10:51
Salut .525TDSE39 a écrit:Apres est ce que le faite que ce soit une batterie de 90 ampère au lieu d'une 100 joue quelque chose?
Non rien à voir elle mettra un peu moins de temps pour se décharger , mais pas d'incidence
avec ton souci de verrouillage central c'est simplement que ta batterie est déchargée tu fait comme mon collègue "Bleualpine "te l'a conseillé ,ouvre le capot ,connecte toi au + rouge le
moins sur une partie métalique du moteur câbles relier à un autre véhicule avec moteur en marche.
La tu pourras ouvrir ensuite met tu batterie en charge ,et vérifie le courant au repos pour voir
si tu n'a pas une fuite de courant !
Emploi : ouvrier
Sam 28 Jan 2017, 10:55
C bon mon assistante ma dépanner c'est bien un souci de batterie vu quel a démarré au quart de tour. Du coup j'ai un doute maintenant si la batterie que le vendeur ma donné était neuve ou d'occasion
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Sam 28 Jan 2017, 11:20
Tu écris, je cite: Du coup j'ai un doute maintenant si la batterie que le vendeur ma donné était neuve ou d'occasion ...
Vérifie ta facture d'achat de la batterie, de plus certains fabricants de batterie indiquent sur leur produit par une étiquette la date de fabrication > mois / année ensuite tout dépend des conditions de stockage dans le magasin et le temps qu'elle est rester stocké (indice la poussière sur la batterie) avant d'être vendue c'est pour cela que parfois une batterie " neuve " est à recharger avant de la mettre en service dans son véhicule
Sam 28 Jan 2017, 13:14
Salut .525TDSE39
Toujours est il que si ça viens de la batterie , tiens nous au courant ,pour que
nous puissions mettre ce sujet comme
Merci par avance
Merci par avance
Emploi : ouvrier
Sam 28 Jan 2017, 13:44
C'est belle et bien la batterie car je l'ai laissé tourner un petit moment et elle redémarre niquel
Emploi : commercial
Sam 28 Jan 2017, 14:43
Reste à contrôler ça dans quelques jours et voir si tu n'as pas un courant de fuite comme évoqué plus haut
Emploi : ouvrier
Sam 28 Jan 2017, 14:44
On peut voir ça comment?
- albatrosTech-modo
Sam 28 Jan 2017, 15:36
En vérifiant en visuel déjà lorsque le véhicule est fermé donc au repos si un plafonnier, éclairage de la boite à gants, éclairage de coffre ou autoradio voire aussi par l'alarme si tout est bien éteint et ne consomme aucun mA sur la batterie d'où fuite de courant
Emploi : ouvrier
Sam 28 Jan 2017, 16:20
J'ai que le voyant d'alarme situé sous le retro intérieur qui clignote constamment. Rien d'autre
Dim 29 Jan 2017, 12:14
Salut .
Pour voir un fuite de courant ,véhicule au repos tout éteint ,pas de lumière qui reste allumé
dans le coffre et sous le capot voiture non fermée à clé etc etc ....
Sans appareil comme faisait nos anciens ceux qui nous ont appris le métier ,tu débranche
la cosse moins , ensuite tu frotte la cosse sur la borne moins de la batterie et la si tu as une
étincelle franche ,tu as une fuite de courant qui resteras après à trouver et à déterminer quel
accessoire consomme le courant ?
Par contre si tu n'a rien ou une infime étincelle ça viens de l'horloge de la voiture c'est tout bon
tu peux considérer que c'est ta batterie qui est HS et se vide toute seule; mais il te resteras à vérifier si ton alternateur recharge correctement la batterie ,mais après avoir lue les précédents messages je ne crois que ça soit ton cas !
Voila au boulot
Voila au boulot
Emploi : ouvrier
Dim 29 Jan 2017, 22:16
Merci bmw passion pour ton tuyau a mon avis je pence que c'est l'alarme qui consomme tous car elle clignote sans arrêt
Lun 30 Jan 2017, 08:30
Salut .525TDSE39 a écrit:C'est belle et bien la batterie car je l'ai laissé tourner un petit moment et elle redémarre niquel
Donc ça prouve une chose ,c'est que ton alternateur recharge , mais contrôle quand même
avec les gros consommateurs de courant activés ,les phares ,la lunette AR chauffante , la clim
en accélérant tu dois obtenir une tension batterie d'environ 14/volts avec un voltmètre branché
sur la batterie si c'est le cas ton alternateur est OK .
PS : Sur le multimètre en position voltemétre vdc se placer directement sur le calibre juste supérieur 15/volts ,donc on choisira le calibre 20/volts sur l'appareil utilisé , lire aussi CECI
Vola A+
Emploi : ouvrier
Lun 30 Jan 2017, 20:28
Laltenateur fais son boulot correctement quand le dépanneur et venu avec le booster une fois la voiture démarrer le booster se rechargé tous seul
Mar 31 Jan 2017, 13:39
Bonjour .525TDSE39 a écrit:L'alternateur fais son boulot correctement quand le dépanneur et venu avec le booster une fois la voiture démarrer le booster se rechargé tous seul
Donc c'est bon pour l'alternateur ,reste à voir si il y a une fuite du courant en faisant simple, comme indiqué dans mon post précédent du "dim 29 Jan 2017",si surconsommation cerner
le problème en procédant par ordre ,déjà neutraliser complétement cette alarme qui clignote ;
si ça continu j'ai des réponse à ce sujet ,batterie qui se vident en une semaine pour :E.36 E.46 E.39 E.38 .
Emploi : ouvrier
Mar 31 Jan 2017, 20:35
Parfait merci beaucoup bmw passion
