- HetmanNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : employé
[ BMW e46 330i an 2004 ] ralenti instable ?
Sam 01 Fév 2014, 19:53
Heureux possesseur depuis 2 ans de ma berline, je souhaitais soumettre à votre attention une vidéo du ralenti à froid qui me semble légèrement irrégulier ( dans la 2ème partie du fichier ). Qu'en pensez-vous ? A savoir que les joints du vanos ont été remplacés par ceux de Beisan Systems.
Re: [ BMW e46 330i an 2004 ] ralenti instable ?
Sam 08 Fév 2014, 23:35
Ce n'est pas flagrant mais il est instable.
Peut-être une légère prise d'air ?
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Lun 17 Fév 2014, 08:53
Pour ma part, je trouve le ralenti un peu haut.
Voilà sur la mienne:
Et après avoir fait vidange et bougies, il frôle la barre des 500tr/min.
Vérifies tout de même le circuit de dégazage d'huile. Les durits sèchent et ça peut causer des prises d'air.
- Nombre de messages : 20287
Lun 17 Fév 2014, 12:06
Personnellement je n'appelle pas ça un ralenti instable ,c'est autre chose que ça ;
et pour une boite "méca.." il est tout à fait normal en T/min !
Ce sont juste les "Fluctuation " de la l'actuateur ( soupape de ralenti) N° 8 qui réagi en
fonction des accessoires consommateurs de courant ,voir sur le dessin ci dessous !
Faire un test sans consommateurs de courant ( clim éteinte lunette Arrière éteinte etc... ) !
08 : SOUPAPE Réglage du Ralenti marque Bosch: quant. 1/ réf bmw > 13411744713
- HetmanNouveau
Emploi : employé
Mar 18 Fév 2014, 22:52
Merci à tous pour vos réponses.
Utoi: Tu parles d'un ralenti moteur chaud alors que le mien est constaté à froid. A chaud, mon ralenti est semblable au tien, je te mets une vidéo pour comparer:
Le reniflard d'huile a déjà été changé. A ce propos, combien de durites faut-il remplacer pendant cette opération, deux ?
BMW PASSION: la piste de l'actuateur est en effet intéressante, par contre mon démarrage s'est déroulé consommateurs de courant éteints.
Pour en savoir un peu plus, j'ai passé la voiture hier à la valise et une erreur est apparue, une fois seulement, au niveau du capteur AAC admission qui est pourtant neuf. Il faudrait rouler et contrôler de nouveau, c'est peut-être ça mon souci.
Mer 19 Fév 2014, 00:26
Bon alors pour moi tout vas bien , je m'explique la différence de régime entre moteur
froid et température de service est normale !
Mer 19 Fév 2014, 08:59
Je te cite ci dessous :
Effectivement si le capteur AAC admission à été remplacé et que le défaut ,na pas été "effacé sur la "valise Diag ",et bien
il réapparaît en défaut sur le à la valise ,et de toute façon les symptômes ne sont pas du tout les mêmes
voir ci dessous ceux du capteurs d'AAC admission moteur M.54 330 i
Symptômes directs et associés
Aucun problème de démarrage, mais :
Perte plus ou moins importante de couple entre 2000 et 3000 t/m
Moteur creux à bas régime et beaucoup moins linéaire qu'à l'habitude .
Lorsque le capteur est complètement HS,à bas régime fonctionnement par accoups
Quand à la soupape de ralenti elle à rien à voir !
Voila mon avis technique
- HetmanNouveau
Emploi : employé
Mer 26 Fév 2014, 11:55
BMW PASSION a écrit:Bon alors pour moi tout vas bien , je m'explique la différence de régime entre moteur
Oui, je pense que la différence de régime est normale, mais les oscillations de l'aiguille le sont-elles aussi ? En sachant que, comme précisé plus haut, rien n'est allumé au démarrage. Pour comparer, j'ai vu le démarrage à froid d'un X5 e53 équipé du même moteur et l'aiguille ne bougeait pas d'un iota.
Mer 26 Fév 2014, 12:04
Hetman a écrit:BMW PASSION a écrit:Bon alors pour moi tout vas bien , je m'explique la différence de régime entre moteur
Bonjour !
Alors tu penses que le problème est comme ,
ou tu souhaite poursuivre le sujet !
dans l'attente
- UtoiTech-modo
Mer 26 Fév 2014, 13:03
Pour info, le déshuileur est équipé de 4 durits ;)
Alors sur la mienne au démarrage le ralenti est stabilisé un peu en-dessous de 1000tr/min puis baisse au-fur-et-à-mesure au ralenti à chaud (quand elle arrive en max de bande bleue). Et autant à l'achat le ralenti fluctuait que maintenant elle est super stable.
- HetmanNouveau
Emploi : employé
Mer 19 Mar 2014, 10:00
Le nettoyage de l'actuateur n'a pratiquement rien changé, ça va un peu mieux mais ces 4/5 légères variations de l'aiguille à froid une fois le régime moteur stabilisé sont toujours présentes. Nouveau diagnostic DIS n'a détecté aucune erreur cette fois-ci.
En l'absence d'erreurs, on a lancé l'analyse des vanos et autant côté admission tout est dans les normes, autant côté échappement les valeurs dépassent les préconisations ( étanchéité et test soupape ). Une remarque par rapport à ça ? Merci d'avance.
Mer 19 Mar 2014, 10:51
Hetman a écrit:Le nettoyage de l'actuateur n'a pratiquement rien changé, ça va un peu mieux mais ces 4/5 légères variations de l'aiguille à froid une fois le régime moteur stabilisé sont toujours présentes. Nouveau diagnostic DIS n'a détecté aucune erreur cette fois-ci.
Bonjour !
Du moment que du coté "vanos admission c'est Ok " ,je ne pense pas que du coté échappement ça puisse perturber le ralenti , mais bon ça reste dans le domaine de l’hypothèse !
Personnellement j'écouterais à la sortie échappement ,une combine du "vieux mécanos" si il y a un dérangement de soupapes Echap..on peu percevoir légères résonances de micros explosions répétitives !!
Il faudrait aussi allez fouiller dans les "symptômes des vanos " ?
- UtoiTech-modo
Mer 19 Mar 2014, 16:08
Dans les symptômes VANOS, le plus flagrant c'est une perte de puissance à bas régimes, non?
- HetmanNouveau
Emploi : employé
Jeu 08 Mai 2014, 22:37
- UtoiTech-modo
Ven 09 Mai 2014, 06:40
Ça, ça reste normal un peu haut mais rien de choquant.
Ven 09 Mai 2014, 08:50
Donc comme moi aussi , ça me parait raisonnable ,et je ne pense pas que l'on
puisse progresser plus ,je vais clôturer ce sujet !
Voila bonne route
Voila bonne route
