Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ renault megane 1.6e an 1996 ] moteur broute à froid Techni10
jone63
Emploi : plombier
[ renault megane 1.6e an 1996 ] moteur broute à froid Empty [ renault megane 1.6e an 1996 ] moteur broute à froid
Ven 09 Mai 2014, 08:34
Bonjour a tous, j'ai besoin de conseil, voila j'ai une megane 1 année 96 1.6e, depuis quelque temps le moteur broute a froid et presque plus a chaud, est le ralentie monte et descend un peux, j'ai changer les  bougie, nettoyer le boitier papillon et remplacer le joint, changer le régulateur de ralentie , changer la sonde (blanche) elle commande le starter automatique, tester les bobines allumage tout fonctionne  bien, nettoyer toute les fiche électrique même le calculateur , nettoyer la sonde PMH , changer la durite de dépréssion d'air avec le boitier , et je trouve toujour pas resultats elle broute presque plus a chaud mais de temps en temps des petit acous et a froid elle broute des elle monte en température ne broute plus je c'est plus ou regarder ci quelqu'un peux m'aider SVP merci
