Page 1 sur 2 • 1, 2
- cy59Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : retraité
[ RENAULT clio 1.2 ess an 1995 ] demarreur ne tourne pas quand moteur est chaud
Sam 08 Déc 2012, 12:01
sur ma clio 1.2 be bop essence j ai mon demarreur qui se bloque MOTEUR CHAUD
je demarre à froid ok le demarreur tourne
mais quand le moteur est chaud et que je veux redemarrer
j entends un clak clak et il ne tourne pas
même en tapant dessus ,pas moyen rien
et il refonctionne quand le moteur est froid
donc LA DILATATION DU METAL EMPECHE LE CONTACT
je l ai testé sur l étau ça fonctionne nien mais il est froid
les charbons sont bons
QUI PEUT ME RENSEIGNER
j ai demonté l ar les charbons sont bons
la batterie est ok les cosses ok
si ça clak c que le solénoïde fonctionne
il doit y avoir dilatation
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ RENAULT clio 1.2 ess an 1995 ] demarreur ne tourne pas quand moteur est chaud
Sam 08 Déc 2012, 12:54
controle qd mm ta batterie...
pour demonter l inerieur ben il y a 4 vis de souvenir
mais je doute qui tu puisse voir gd chose...
- bibTech-d'honneur
Dim 09 Déc 2012, 12:16
j avais pas fait attention
mais
merci de modifier le titre de ton sujet pour qu il soit conforme a la charte :
Exemple de titre de sujets :
Si vous souhaitez modifier votre titre car il ne respecte pas la charte, il suffit de cliquer sur "éditer" en haut à droite de votre message
mais
- cy59Petit mécano
Emploi : retraité
Jeu 20 Déc 2012, 17:04
je n ai pas de chance
je viens d en mettre un autre d occase
et par moment de temps en temps il n 'y a rien même pas clac clac
rien en tournant la clé contact ,tout est allumé au TB
mais en tapant dessus sur le sélunoide avec une barre il repard bien
une autre panne que le précédent
- bibTech-d'honneur
Sam 22 Déc 2012, 10:50
bib a écrit:salut
2eme RELANCE!!!
- cy59Petit mécano
Emploi : retraité
Mer 30 Avr 2014, 20:12
où se trouve le relai demarreur sur clio1.2
dans le boitier relai moteur il n 'y a que 3 relais
lequel????
lequel????
- bibTech-d'honneur
Mer 30 Avr 2014, 22:15
de souvenir, pas de relais pour le demarreur sur clio 1
- cy59Petit mécano
Emploi : retraité
Re: [ RENAULT clio 1.2 ess an 1995 ] demarreur ne tourne pas quand moteur est chaud à froid ok ma
Mer 30 Avr 2014, 23:35
Moteurchaud. De nouveau le demarreur fait clac sans tourner. Si je mets un fil direct sur borne du rotor. Il tourne. Ce n est pas les charbons
Je pense que c le solénoide lanceur ne fait pas contct
Qu 'en pensez v-s
je vais sécuriser le branchement avec un interrupteur
quel fusible mettre du 20 A et un relais en 20A ça suffit ??....
Qu 'en pensez v-s
- bibTech-d'honneur
Jeu 01 Mai 2014, 13:50
ben si tu es sur de ta batterie et de ton cable de puissance demarreur
c est ton demarreur...
tu veux mettre un inter ou?
pour faire quoi?
pour faire quoi?
- cy59Petit mécano
Emploi : retraité
Jeu 01 Mai 2014, 17:18
1 interrupteur + fils entre le + batterie et borne + du rotor pour lancer la rotation quand le lanceur clac et qu 'il ne tourne pas
à froid il tourne normalement
à chaud il ne tourne pas le lanceur clac
j ai fait le teste et ça marche
- bibTech-d'honneur
Jeu 01 Mai 2014, 19:19
Un inter sur l excitation?
Ben ça ne sert a rien puisque ton démarreur claque...donc neiman ok...
Si tu comptes faire passer la puissance par l inter et le fil...Ben a mon avis, la Clio va pas faire long feu...enfin si, elle va prendre vite feu lol
- cy59Petit mécano
Emploi : retraité
Ven 02 Mai 2014, 00:12
Je. Sais. C pour cela que je eux mettre un relais et fusible. Quel amperage
- bibTech-d'honneur
Ven 02 Mai 2014, 06:12
Mdr!!!
Euh....environ 200....
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 817
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Ven 02 Mai 2014, 07:02
Est-ce-que le câblage est en bon état?
Parfois la masse se détériore avec le temps…
- cy59Petit mécano
Emploi : retraité
Ven 02 Mai 2014, 10:19
effectivement 200 A........impossible
il va falloir aller à la casse recuperer 1 demarreur
le cablage est bon puisqu'avec un fil relié directement sur la borne de l induit il tourne alors qu 'avec la clé rien le lanceur clac..
de plus à froid pas de problème
donc je présume uniquement à chaud l électroaimant ne lance plus à fond sur les2 contacts du sélénoide
qui fait passer le courant pour le faire tourner l induit
mais pourquoi que moteur chaud.........
il parait que sur le demarreur clio on ne peut pas le demonter
- UtoiTech-modo
Ven 02 Mai 2014, 10:34
Et, question idiote, il n'y aurait pas un capteur PMH sur ton moteur?
Sur d'autres modèles c'est une partie des symptômes
- bibTech-d'honneur
Ven 02 Mai 2014, 10:41
La chaleur influx sur le bobinage/les contacts....
Utoi, restons cohérent... Le pmh n empêche en aucun cas le fonctionnement d un démarreur...
- UtoiTech-modo
Ven 02 Mai 2014, 10:46
En es-tu si sûr. S'il y a un mauvais retour d'info ça fait merder la séquence de démarrage.
Ce souci est courant sur les BMW des année 1995-2005, et pour l'avoir vécu c'est vraiment la cause de panne toute bête mais sacrément handicapante.
- bibTech-d'honneur
Ven 02 Mai 2014, 10:54
Euh....étant chez Renault depuis 10 ans, j aurai envie de te dire oui...
Qu un démarreur consomme trop et parasite le signal pmh, je suis d accord...mais c est un autre problème la...
- UtoiTech-modo
Ven 02 Mai 2014, 11:07
Perso, je jetterais quand-même un coup d'oeil. Pour moi c'est pas impossible que ce soit lié.
- cy59Petit mécano
Emploi : retraité
Ven 02 Mai 2014, 11:51
dans l attente de trouver un 3 e demarreur casse
je vais me depanner comme dit
1 fil batterie sur borne + de l induit et quand ça deconnera à chaud aprés le clac avec la clé un petit coup de jus avec l interrupteur et hop ça démarre
je mettrais un porte fusible de 30 a par sécurité
merci à tous
est-ce que l on peut demonter uniquement le solenoide pour nettoyer les 2 contacteurs qui font contacts avec le noyau du solénoide
ou peut on injecter un produit nettoyant électrique ?? ......
merci à tous
- Fichiers joints
- cy59Petit mécano
Emploi : retraité
Sam 10 Mai 2014, 11:27
j ai démonté le demarreur refrence
du Demarreur d6ra33. A51 (ducellier?...)
testé sur établie ok
démarreur testé fonctionnement
mais remonté quand j ai roulé moteur chaud il est en panne
j ai testé le démarreur monté sur clio
moteur froid action clé neiman demarreur tourne
lampe témoin ok sur la borne lanceur ok
lampe ok sur borne induit (les 2)
moteur chaud démarreur ne tourne pas clac clac même avec coup de marteau
lampe ok sur borne lanceur
lampe eteinte sur borne de l induit et ok sur borne batterie
donc le lanceur ne fait pas contact et le refaira quand le moteur se refroidira
il parait que le lanceur n 'est pas démontable pour le nettoyer
- UtoiTech-modo
Sam 10 Mai 2014, 11:36
Et les capteurs arbre à cames / vilebrequin sont bons?
- bibTech-d'honneur
Sam 10 Mai 2014, 11:39
Solénoïde HS
Y a plus qu a démonter et voir si tu peux ouvrir le solénoïde...
Solénoïde HS
- UtoiTech-modo
Sam 10 Mai 2014, 11:47
Bon bah j'abandonne, ça m'apprendra à vouloir rendre service sur d'autres marques:
http://www.forum-auto.com/les-clubs/renault-clio/sujet214136.htm
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 306 1.9d an 1995 ] moteur qui ne s'arréte pas quand ventillo tourne
- [ VW GOLF 3 1.9 TD an 1995 ] Ne démarre pas à chaud quand il fait chaud
- [ Renault clio essence d7f an 1999 ] moteur qui n a pas tourné depuis longtemps
- [ Renault clio 2 1.4 ess bva an 2001 ] le moteur ne tourne pas rond manque de puissance.
- [ BMW E38 3.0 V8 M60 an 1994 ] Moteur ne démarre plus (démarreur tourne)
