- kangNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : SANS EMPLOI
[ renault f8q630 1.9 d 65 an 1999 ] problème de démarrage a froid suite au changement de moteur ??
Mer 21 Mai 2014, 09:51
suite a un changement de moteur de type f8q630 1,9d 65CV avec pompe lucas j'ai des soucis de démarrage a froid (mauvais démarrage obligé d'accéléré un peu pour pas caler pendant au moins 15secondes et fumer en supplément..)
Je n'arrive pas a savoir si c'est un problème de post-chauffage ou un problème d'electrovanne d'avance à l'injection ou autre comme un calage de pompe...
En sachant que mon poumon de commande de ralentit accéléré ne fonctionne pas non plus.
j'ai pourtant essayé les deux ev d'avance a l'injection celui du moteur actuel et celui de l'ancien rien a changé, j'ai également essayé a chaque fois les deux calculateurs (nouveau mot et ancien), j'ai essayé les deux capteurs de position du levier de charge ( boitier noir situé au dessus du levier d'accélérateur) et rien a changé non plus..
par contre au pré chauffage j'entend bien le petit bruit significatif de déclenchement, et je n'ai aucun problème moteur chaud démarre au quart de tour, et fonctionne correctement.
si quelqu'un peux m'aider.. je sais pas trop par quoi commencer et comment vérifier.
Re: [ renault f8q630 1.9 d 65 an 1999 ] problème de démarrage a froid suite au changement de moteur ??
Jeu 22 Mai 2014, 05:56
C'est quel véhicule ?
Il faudrait vérifier sir les bougies de préchauffages sont alimentées et si elles sont bonnes.
- [ renault express 1.9D an 1995 ] probleme suite au changement de moteur par un moteur de megane
- [ AUDI A6 2.5 tdi an 2002 ] probleme de demarrage suite a un changement de moteur
- [ Opel Agila 1.2 16v an 2002 ] Suite changement moteur problème démarrage
- [ renault espace 3 2.2 dt an 1999 ] problème de démarrage à froid.
- [ renault master 2.5d an 1999 ] problème de démarrage à froid (résolu)
