- xaveloNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : oui
[ VW golf 5 an 2005 ] Problème essuie glace avant
Dim 08 Juin 2014, 08:29
Bonjour a tous.
J'ai un gros problème d'essui glace avant sur ma golf 5 de 2005.
Ils se sont mis en fonctionnement tout seul et immposible de les arreter.
au bout de 15 min ils s'arretent et ne fonctionnent plus.
Je demonte tout et regraisse le mécanisme ça remarche.
Et à nouveau pu rien...
J'ttend 5 min et ils reviennent.
La je ne pouvais encore plus les arreter.
De quoi cela peut t'il venir?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ VW golf 5 an 2005 ] Problème essuie glace avant
Dim 08 Juin 2014, 08:37
Il faudrait que tu refasses ton titre (le forum a une charte avec la présentation des titres pour la commodité du classement)
Le mécanisme arrêt-marche semble abimé. Pour ma part, j'irais voir du côté du commodo ou tout autre endroit où se fait la jonction-coupure du courant.
- xaveloNouveau
Emploi : oui
Dim 08 Juin 2014, 08:44
J'ai testé avec le vcds les info partent bien du comodo.
Hier soir ils ne fonctionner plus et ce matin ça marche normalement.
J'ai remarqué que les balais d'essui glace en redescendant ils remonte d'un bon cm.
Est ce que cela a un rapport?
Ou alors quelque chose qui se met en sécurité car trop chaud, et après remarche une fois la température qui redecend. (protection thermique)?
Dim 08 Juin 2014, 08:50
Oui, bon, tu attendras un forumeur plus moderne que moi, parce que moi je n'aurais pas testé avec un vcds, j'aurais démonté le commodo et j'aurais regardé l'intérieur de la bestiole. Idem avec le moteur d'essuie glace si l'info est bien distribuée du côté du commodo (j'ai besoin de voir les choses en vrai pour comprendre).
La protection thermique, je n'en sais rien du tout, là encore c'est trop moderne pour moi
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Dim 08 Juin 2014, 09:13
Bonjour xevalo,
Si ta Golf est équiper d'un capteur de pluie ...A vérifier + également le faisceau électrique en commençant par le plus simple c'est à dire le ou les fusibles ensuite comme te l'indique Laure B vérifie ton commodo voir s'il n'y a pas un faux contact ou HS + contrôler ton moteur d' essuie glace s'il reçoit bien du 12 Volts
- xaveloNouveau
Emploi : oui
Dim 08 Juin 2014, 09:40
merci pour vos réponses.
Je n'ai pas de capteur de pluie.
Le commodo est bon.
Y a t'il un relais pour les essuies glace avant?
Le commodo est bon.
- albatrosTech-modo
Dim 08 Juin 2014, 09:51
Normalement il y a un relais voir la RTA ( Revue Technique Automobile ) de ta Golf 5 ou consulte ton carnet entretien fournit d'origine avec le véhicule en général les relais sont proches de la trappe à fusibles dans l'habitacle ou dans le compartiment moteur
- xaveloNouveau
Emploi : oui
Dim 08 Juin 2014, 16:02
le problème aucune RTA n'est dispo pour les moteur FSI et les Tdi n'ont pas les memes circuit electrique.
C'est bizarre on a utilisé la voiture et ça remarche à nouveau ...
Je pense ca va recommencer... le moteur peut t'il avoir un disfonctionnement comme ça?
- albatrosTech-modo
Dim 08 Juin 2014, 17:22
Depuis quand est apparu la panne
C'est peut-être un mauvais contact suite à cette vague de chaleur sur un connecteur proche du moteur d'essuie glace ...as tu contrôlé le moteur avec un multimètre
Dim 08 Juin 2014, 17:50
Comme tu l'as dit Albatros, il faudrait commencer par le relais. Je pense qu'il y en a un ?
La boite à relais ne les répertorie pas sur son couvercle, afin de faciliter leur changement ?
- albatrosTech-modo
Dim 08 Juin 2014, 17:58
Laure B > il doit faire chaud dans ta région mais c'est bientôt l'été
Exact je ne sais si xavelo a regardé ce que je lui ai indiqué
Dim 08 Juin 2014, 18:02
30°. Volets clos, pas de mécanique en ce moment !
- albatrosTech-modo
Dim 08 Juin 2014, 18:21
30° également , je regarde la Finale à Roland GARROS ensuite je retourne sur mon carrosse pour en finir avec la rotule du bras de suspension inférieur qui s'emboîte mal et je vais suivre le conseil de ced-46 de ce matin
- xaveloNouveau
Emploi : oui
Lun 09 Juin 2014, 11:25
J'ai regardé du coté relai RAS, je l'ai inversé avec le relai des essui glace arrière toujours le meme probléme.
J'ai testé un truc, au moment ou ça fonctionnier, j'ai coupe le contactet debrancher le moteur d'essui glace, rebrancher, et il ne s'est pas remis en marche.
Ce matin ça marche.
Est ce que cela peut venir du moteur? notament un problème au nivau du point zéro ?
Ou penser vous que le module confort puisse etre en cause?
Ce matin ça marche.
- albatrosTech-modo
Lun 09 Juin 2014, 11:28
Avez vous testé le moteur d'essuie glace avec un voltmètre pour contrôler s' il reçoit du 12 Volts
- xaveloNouveau
Emploi : oui
Lun 09 Juin 2014, 18:28
oui, il y a 3 fil qui arrivent. 2 sont en 12 v.
Par contre je ne comprend la tension ne varie jamais de 0 a 12v quand j'actionne le commodo.
- xaveloNouveau
Emploi : oui
Jeu 12 Juin 2014, 21:35
Bonsoir.
J'ai changer le moteur d'essui glace je verrai s'il été en cause...
Par contre j'ai un soucis.
Après l'arrêt des essuie glace j'entends le moteur d'essui glace qui ronronne. Est ce normal? Les balais s'arrêtent et montent impeccable. Le bruit peut il être du à un mauvais réglage ou est ce normal?
Ven 13 Juin 2014, 00:10
Ce bruit ne doit pas être normal ... peux-tu faire une vidéo pour que l'on puisse l'entendre ?
