- nicolas.lombardyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : employer
[ Citroen C5 2.2 hdi fap an 2002 ] type d huile moteur et eolys pour vidange
Sam 14 Juin 2014, 11:06
je voudrait savoir quel type d eolys et d huile moteur que je doit utiliser pour ma citroen c5 2.2 hdi equipée d un fap mis en circulation en avril 2002.
merci a toute les personnes qui m aideront.
cordialement
cordialement
Re: [ Citroen C5 2.2 hdi fap an 2002 ] type d huile moteur et eolys pour vidange
Dim 15 Juin 2014, 07:41
Il faut de la 5W30 pour l'huile moteur.
Il faut de l'Eolys 176 pour le produit du FAP.
- [ BMW E39 530D an 1999 ] huile préconisée pour vidange moteur
- [ Citroen C15 E an 1989 ] Vidange moteur et changement filtre à huile
- [ Citroen Berlingo 2.0 HDI ] Additifs essence et huile moteur? pour ou contre ?
- [ CITROEN C3 1.4 HDi ] Voyant huile qui s'allume après vidange (résolu)
- [Audi a4 1.9 tdi an 00] quel type d'huile moteur?
