- teacmanNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : fonctionnaire
[ BMW e36 320i cab an 1997 ] problème climatronic
Dim 25 Mai 2014, 20:48
bonjour à tous,
je continue a rénover mon cabriolet e36,.
je croyais avoir réglé le problème de boitier climatronique en remplaçant le composant habituel, mais en rebranchant celui-ci je constate que le ventilateur du boitier tourne continuellement et que le ventilateur de chauffage (à l'intérieur de l'habitacle) tourne dès le contact mis (pour le stopper il faut enlever le relais)
pour le boitier l'affichage fonctionne parfaitement, les voyants et boutons également.
pour la climatisation le ventilateur à l'avant du radiateur ne tourne pas.
question : dois-je remplacer mon boitier
merci de vos réponse
Re: [ BMW e36 320i cab an 1997 ] problème climatronic
Lun 26 Mai 2014, 06:32
De quelle année est ton E46, c'est quelle motorisation ?
Avant de remplacer ce composant, quel était le problème ?
- teacmanNouveau
Lun 26 Mai 2014, 07:15
c'est une e36 cabriolet de 1997, 320i.
avant de changer le composant, le boitier s'éteignait et ne fonctionnait pas correctement
- teacmanNouveau
Lun 26 Mai 2014, 20:08
bon j'ai regardé la clim, j'ai changé tous les fusible, j'ai inter changé le relais, et c'est toujours pareil.
le boitier de clim fonctionne a priori normalement (toutes les fonctions fonctionnent) sauf que, le ventilateur du boitier marche en permanence comme le ventilateur de chauffage.
je pense démonter une partie de l'habitacle pour vérifier le réseau.
cela étant j'ai pu régler mon problème de capote électrique (contact de coffre) elle fonctionne parfaitement.
la suite plus tard
la suite plus tard
