- egrosNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : manutentionaire
[ BMW E46 330D an 2000 ] Nettoyage du système d'injection
Ven 20 Juin 2014, 19:48
comment allez vous?
je possède une bmw 330D E46 2000, j'aimerai faire un NETTOYANT SYSTÈME D'INJECTION DIESEL mais je n'arrive pas à accéder a la pompe injection, ya til un autre moyen?
comment allez vous?
Re: [ BMW E46 330D an 2000 ] Nettoyage du système d'injection
Sam 21 Juin 2014, 06:11
Elle a un problème ?
Si elle n'a pas de problème alors moi je ne mettrais rien, juste un filtre à gasoil à chaque vidange.
- mattiMécano
- Nombre de messages : 390
Emploi : electricien
Sam 21 Juin 2014, 10:44
idem pour moi si elle n'a rien je n'y toucherais pas
- egrosNouveau
Sam 21 Juin 2014, 12:26
246000km et fumé noir quand je monte dans les tours avec une légère perte de puissance, j'ai fait les testes sur les injecteurs, 2 sont un petit peu bouché !
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2133
Sam 21 Juin 2014, 13:16
petite astuce pas chère pour nettoyer l'injection, tu rajoutes un litre d'huile de colza pour un plein de gasoil
A renouveler si nécessaire, écoute ton ralenti et tu verras la différence...
- Nombre de messages : 20282
Sam 21 Juin 2014, 17:52
Pourquoi pas !
Ça ne peu pas être pire que certain produit "soit disant miracle"
à base de ( poudre de perlimpinpin ) qui coûtent assez cher et peuvent faire
bien souvent plus de mal que de bien !
Certain moteur bmw diesel avec l'option S.201.A peuvent fonctionner avec huile colza
lire :ICI
Pour véhicules avec :Exécution colza (RME) option S201A
Voila @+
Pourquoi pas !
lire :ICI
Voila @+
Dim 22 Juin 2014, 10:37
Le colza peut être une bonne idée à petite dose car c'est plus agressif que le gasoil. Normalement ça va décrocher les impuretés du circuit.
Penses à changer le filtre à gasoil après !!!
Dim 22 Juin 2014, 11:58
Salut à tous
Ced, c'est pas toi qui avait donné l'astuce de l'huile de colza? (ou alors fabi 186, vu mon âge avancé je ne me rappelle plus)
A noter qu'il ne s'agit pas de tourner avec, mais de diluer fortement l'huile (1litre/40 ou 60 litres de GO).
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
Remplacement du filtre à gasoil conseillé !
Dim 22 Juin 2014, 12:28
Oui Le colza reste une bonne idée ,mais d'accord avec avec Ced
pour le remplacement du filtre !
- egrosNouveau
Dim 22 Juin 2014, 12:36
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut à tous
Bon dimanche à tous
bonjour à tous, merci de vos réponses, je ne savais pas pour l'huile de colza
Pourquoi tu dit qu'il ne s'agit pas de tourner avec ? sur le long terme tu veux dire ?
en tout cas je vais bientôt essayer dès que jpasse à la pompe et jvous tiens au jus merci les gars
Dim 22 Juin 2014, 12:40
Bonjour egros
oui ce n'est qu'un traitement ponctuel, il ne faut pas en mettre en permanence mais jusqu'à obtention du résultat. Comme le dit Ced, l'huile de colza est plus agressive que le gasoil et penser à changer le filtre carburant.
Dim 22 Juin 2014, 15:47
Effectivement dans certains pays, comme je l'ai déjà précisé seulement avec
l'option [ S201A pour véhicules avec :Exécution colza (RME) ] les moteurs
diesel bmw peuvent fonctionner avec de l'huile colza ,avec pompe d'injection et injecteurs
spéciaux !
spéciaux !
Dim 22 Juin 2014, 21:00
Bon dimanche à tous
Je ne me rappelle pas avoir dit ça ..... mais bon même avec mon âge un peu moins avancée, j'ai peut-être oublié
Lun 23 Juin 2014, 00:46
c'est une astuce trouvée sur le fofo, p'têt fabi alors...
