- jimmygodinNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Retraité
[ Renault Clio 1.9D an 2001 ] ratés moteur
Mar 10 Juin 2014, 07:11
Bonjour, j'ai changé la pompe injection Epic Lucas sur ma clio 1,9D de 2001 qui était HS par une pompe achetée d'occasion (avec les risques que cela comporte …).
Cette nouvelle pompe fonctionne très bien sauf qu'entre 1000 et 2000 trs/mn elle a des "mini ratés". Elle broute un petit peu …
Je suis allé voir un diéséliste qui m'a dit qui fallait régler l'avance (environ 2° je crois).
Je lui ai laissé la voiture pour qu'il le fasse et en allant la récupérer le diéséliste m'a dit qu'il y avait déjà de l'avance et que le problème venait des électrovannes qui devaient être un peu fatiguées.
Coût de l'opération pour remise en état environ 800 euros !!!.
Quelqu'un a t il déjà eu le même problème ???
Quelles solutions ???
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Renault Clio 1.9D an 2001 ] ratés moteur
Mar 10 Juin 2014, 08:04
jimmygodin
Peux tu nous préciser l'année de ta Clio ainsi que son kilomètrage
Ensuite les réparations faites ta Clio fonctionne t'elle normalement ou elle a toujours des ratés
Question : pour 800 euros quels sont les remises état faites par le Diéséliste
- jimmygodinNouveau
Emploi : Retraité
Mar 10 Juin 2014, 08:29
Ma clio est de 2001. Elle a environ 220 000Km.
Oui depuis que j'ai changer la pompe à injection elle fonctionne très bien sauf ce problème de "ratés" entre 1000 et 2000 tours/mn.
Pour 800 euros le diéséliste fait une remise en état complète de la pompe à injection (remplacement des pièces hs + réglages)
- albatrosTech-modo
Mar 10 Juin 2014, 08:35
Concernant le Diéséliste as t'il remis en état voir changer les électrovannes qui sont fatiguées si oui c'est à lui de finir son travail donc de régler cette histoire de ratés
- jimmygodinNouveau
Emploi : Retraité
Mar 10 Juin 2014, 09:00
Non il m'a juste fait un devis. Aucunes réparations
- albatrosTech-modo
Mar 10 Juin 2014, 09:24
Je pense que ton Diéséliste parle de cette électrovanne
Suivant ton porte-monnaie il serait peut-être bien de la faire contrôler voir remplacer
- jimmygodinNouveau
Emploi : Retraité
Mar 10 Juin 2014, 11:00
Je ne peux pas mettre 800 euros dans une Clio qui ne côte plus rien.
Je voudrais trouver une solution moins couteuse
- albatrosTech-modo
Mar 10 Juin 2014, 11:06
Solution les petites annonces sur leboncoin.fr
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mar 10 Juin 2014, 15:14
Ah les pompes Epic une vraie daube!
Ce modèle de Clio est increvable, donc tu as 2 options:
- soit confier ta pompe au diéséliste et repartir pour longtemps
- soit acheter une autre voiture, mais ça fera sûrement plus de 800€, avec le risque de tomber sur une occase pas fiable
A toi de voir...
A toi de voir...
- jimmygodinNouveau
Emploi : Retraité
Mar 10 Juin 2014, 15:16
800 euros çà fait beaucoup. J'aimerais trouver moins cher !!!!
Mar 10 Juin 2014, 15:20
à toi de faire marcher la concurrence, il doit bien y avoir d'autres diésélistes par chez toi...
