- coultonyNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Chef d'entreprise
[ Ford Scorpio 2.3 essence an 1997 ] Problème électrique alarme anti démarrage
Sam 01 Mar 2014, 09:59
J'ai un problème sur une Ford Scorpio 2.3 essence de 1997 qui ne démarre plus. Après avoir commencée à se couper sans raison en roulant elle refuse complètement de démarrer à présent. Je pense avoir fait plusieurs tests, que le problème vient de l'alarme. Quelqu'un pourrait-t'il me dire comment la désactiver ou me donner le schéma électrique permettant de le faire.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Re: [ Ford Scorpio 2.3 essence an 1997 ] Problème électrique alarme anti démarrage
Sam 01 Mar 2014, 14:26
c'est une alarme d'origine ou rajoutée ensuite?
- coultonyNouveau
Sam 01 Mar 2014, 16:34
C'est l'alarme d'origine.
Sam 01 Mar 2014, 17:21
Arf! là je peux pas t'aider, désolé
Sam 01 Mar 2014, 17:31
tas quoi comme alarme d'origine
une alarme que tu désactive via commande a distance ?
- coultonyNouveau
Sam 01 Mar 2014, 20:23
C'est une alarme passive qui fait anti-démarrage et qui n'est jamais activée. Par contre il y a deux clés (une verte et une rouge) en plus de celle qui sert à démarrer.
J'ai lu quelque part qu'elles servaient à la programmation de l'alarme, serait-ce une piste pour la désactiver?
Sur un autre post avec un problème similaire, il était dit que Ford avait réglé le problème en désactivant l'alarme en refaisant les branchements sous le volant. Quelqu'un saurait-il comment (d'où le fait que je cherche à obtenir le schéma électrique du branchement)?
Sam 01 Mar 2014, 20:31
tu peu prendre une photo de la clef rouge verte stp
- coultonyNouveau
Mer 05 Mar 2014, 18:57
Finalement il n'y qu'une clé rouge qui est en tout point similaire à la clé de démarrage. La photo que j'ai pris est trop lourde donc je mets une photo de clés semblables que j'ai trouvé sur le net. Je pense démonter toute la planche de bord afin de supprimer complètement l'alarme... La solution ultime!
Merci pour vos réponses et à +.
Mer 05 Mar 2014, 19:59
tas une clef comme ça
si tas une des clef identique a une comme sur la photo,tu ne pourra pas viré antidémarrage,car tes clef son codé
- coultonyNouveau
Ven 07 Mar 2014, 19:43
C'est exactement les clés que j'ai. Que me suggères-tu dans ce cas pour virer le système d'alarme? Que penses-tu de sa suppression pure et simple?
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
- coultonyNouveau
Sam 04 Oct 2014, 10:16
La voiture est partie à la casse faute d'avoir pu la réparer à moindres frais. Merci à tous pour vos réponses.
- [FORD FIESTA essence an 1997 ] problème d'anti-démarrage (résolu)
- [FORD Scorpio COSWORTH 2.9 ess V6 an 1995 ] problème de démarrage à chaud
- [ Ford Mondeo GLX 1.8l 16v an 1997 ] composants d'un anti-demarrage
- [ Ford Transit 2.5 td an 1999 ] Schéma électrique anti démarrage
- [ ford scorpio 2.9 cosworth boîte auto an 1995 ] problème démarrage et warning
