- apocrypheNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Informaticien
[ Renault Clio 1.9 RT an 1992 ] Problème élèctrique généralisé
Ven 06 Juin 2014, 23:49
je viens chercher de l'aide sur votre forum (qui me semble bien au point coté conseils).
J'ai une vielle Clio que l'on m'a donné il y a 4 ans et dont les exubérances électriques m'amusent depuis environ 2 ans : essuie-glace qui se met en marche tout seul ou qui ne s'arrête plus, pompe de l'essui-glace qui fait de même, fermeture centralisée qui s'actionne toute seule...
Je n'ai pas trop chercher l'origine de ces dysfonctionnements car je roule peu. J'ai juste remarqué qu'ils étaient plus fréquent en saison humide (j'en conclu que c'est un pb électrique).
Sauf que depuis peu (et c'est moins marrant), lorsque je tourne la clef du démarreur le matin, les voyants s'allument...et c'est tout. Après avoir pousser la voiture pour la démarrer, si je l’éteins et que je re-tourne la clef, elle démarre comme un charme. Et elle redémarre tous au long de la journée même si je ne roule pas avec...jusqu'au lendemain matin.
Au début, j'ai cru à un pb de batterie. Et je l'ai changé. Mais ca n'était pas ça.
Avez-vous une explication et un conseil pour résoudre le pb ?
Merci d'avance
Florent
Merci d'avance
Florent
Re: [ Renault Clio 1.9 RT an 1992 ] Problème élèctrique généralisé
Ven 06 Juin 2014, 23:52
vérifie les masses de moteur,boite!!
ou pire dévisse les pour les nettoyer
- apocrypheNouveau
Lun 09 Juin 2014, 12:36
Salut Sacha,
ok, je vais commencer par ca.
Mais si c'était la masse, tu ne penses pas que tous les systèmes électriques se couperaient simultanément ? Ce qui n'est pas le cas.
