[ BMW E30 324td an 1991 ] Compteur ne marche plus
+2
lilou13160
6 participants
- lilou13160Nouveau
- Nombre de messages : 28
Mer 13 Déc 2006, 13:08
re
Je possede une 324td de 91
Mon compteur ne marche plus. Que le compteur kilométrique!
Le reste marche normalement
j’avais déjà regardé derrière le compteur
rien
un fusible un relais, ou sinon le câble ???
Où chercher SVP peu être quelque chose de coupé ???
merci d'avance
rien
merci d'avance
Re: [ BMW E30 324td an 1991 ] Compteur ne marche plus
Mer 13 Déc 2006, 14:13
Si ton compteur ne fonctionne plus, il faut commencer par chercher au niveau du capteur qui se trouve sur le pont arrière.
Probablement un fil débranché, ou de la rouille au niveau de la prise
Il arrive aussi que le capteur soit HS...
- lilou13160Nouveau
Mer 13 Déc 2006, 16:58
re
donc :
Pour la centralisation, c'est là où tu m'as dit, je te remercie!
Mais en ce qui concerne le capteur, je ne l'ai pas trouvé!
Peux tu me dire vers où il est exactement, et si c'est pas trop demander, une image ou quelque chose comme ça!!
merci d'avance!
[/img]
donc :
merci d'avance!
[/img]
Mer 13 Déc 2006, 19:27
C'est la pièce 8 de ce plan :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AD91&mospid=47280&btnr=33_0122&hg=33&fg=10
Ca se trouve pile au milieu de la voiture entre les roues arrières...
- lilou13160Nouveau
Mer 13 Déc 2006, 20:30
re
Alors là.... le schema.... il dechire tout!!
Ca devient compliqué
Faut devisser des boulons et tout, ou on le voit de l'extérieur
Excuse-moi de t'embeter darkgyver, mais je suis debutante,
et sutout sans travail! Donc si je pouvais le faire moi même, ce serait mieux!
a+
a+
Mer 13 Déc 2006, 21:36
Pour ce qui est de ton compteur...
En fait c'est très simple.
Il suffit de dévisser les deux vis Numéro 12 du plan en lien plus haut, pour accéder à la prise.
Celle ci est juste protégée par un capuchon (pièce 11)
Une fois le capuchon enlevé, il faut vérifier l'état des câbles et des cosses...
Pour voir tout ça, le mieux est de se placer sous la voiture par l'arrière...
Courage, c'est pas grand chose à faire!!!
Si tu as un peu de dégrippant, mets en sur les cosses électrique...
Très souvent ce n'est qu'un problème de mauvais contact!!!
- lilou13160Nouveau
Jeu 14 Déc 2006, 10:20
Ok merci
Tu m'es d'un secours...
je vais voir cet après-midi!
j'espère que sa sera bon!!!
a+
a+
Jeu 14 Déc 2006, 11:39
De rien!
Tiens-nous au courrant pour la suite!!!
De rien!
- lilou13160Nouveau
Mar 02 Jan 2007, 17:56
bjr a tous
meilleur voeux
donc pour l compteur jai regarder la prise apparaement correct je lai enlever et mis du degrippant rien ne s'est passer jai l meme pb
meilleur voeux
Mar 02 Jan 2007, 18:09
Dans ce cas il faut changer le capteur sur le pont arrière....
- lilou13160Nouveau
Mer 03 Jan 2007, 09:24
slt
le capteur c'est ce que j'ai enlevé? C'est la pièce sur laquelle est branchée la prise???
sinon :
Ca ne peut pas venir du compteur????
sinon :
Mer 03 Jan 2007, 09:35
Oui c'est cette pièce.
La probabilité que ce soit le compteur est beaucoup plus faible...
Comme je disais au début, commencer par vérifier que les contacts du capteur ne sont pas oxydés (ce que tu as fait....), et si ça ne suffit pas, remplacer le capteur...
- lilou13160Nouveau
Mer 03 Jan 2007, 16:59
ok merci
je vai aller chez bm le chercher
merci beaucoup
darkgyver
a bientot
merci beaucoup
darkgyver
a bientot
- lilou13160Nouveau
raté sur une 324 td de 91
Mar 09 Jan 2007, 21:09
bjr
voila j'ai oublier de vous demander
ma voiture a des ratée on dirai qquon secou une bouteille d'orangina
lol
non mais s deplaisant
pouvez me dire a votre avis dou vien le pb
merci d'avance
a+
lol
merci d'avance
a+
Mar 09 Jan 2007, 22:18
Pour cela il faut créer un nouveau post...
- kaiitano33Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : cuisinier
Probleme Réxolu
Mer 06 Fév 2013, 17:12
bonjour le problème et résolu j'ai le mémé souci combien a t'elle coûter et quel référence quil faut donné a bmw ?
Cordialement
Cordialement
Mer 06 Fév 2013, 19:45
sympa de réveiller un post depuis 2007
ton capteur démonte pour voir si c'est le meme CLIC
le capteur ce trouve pile au milieu de la voiture visé sur le pont entre les roues arrières
numéro n° 8
N° 8 : Générateur d'impulsions tachymètre 1 09/1987 : 62168355008 réf bmw
numéro n° 8
- Nombre de messages : 20305
Jeu 07 Fév 2013, 11:05
Sacha !
Et si le capteur N°8 est HS ça peu même provoquer des "secousses "
l'accélération ( manque du signal tachymètrique au DDE ) !!
Bonne journée
Bonne journée
- njanerNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 0663234763
Compteur de vitesse OK => Tachymètre OK?
Dim 22 Juin 2014, 15:58
J'ai le même problème sur une E30 320i de 1987 :
- 1) Compteur de vitesse : OK
- 2) Compteur kilométrique journalier : KO
- 3) Totalisateur kilométrique : KO
J'ai débranché la fiche du tachymètre du pont arrière => le compteur de vitesse n'a plus fonctionné
Tous mes respects hoo grand Darkgyver, mais j'en déduis que le tachymètre alimente les 3 compteurs et que le problème vient forcément du tdb (roue crantée cassée ... ou autre)?
Dim 22 Juin 2014, 16:17
Bonjournjaner a écrit:J'ai le même problème sur une E30 320i de 1987 :
Désolé pour vous ,mais depuis déjà plusieurs années "le grand Darkgyver ",ne fait plus
parti de notre forum !
Autrement pour votre sujet ,je vous conseille d'ouvrir un nouveau avec vos
coordonnées personnelles ,car bien souvent les symptômes paraissent similaires ,
mais les causes peuvent être différentes ,avant de poster votre sujet bien lire :CECI
Voila par avance
- njanerNouveau
Emploi : Ingénieur
Dim 22 Juin 2014, 16:19
Ca marche, merci :)
