[ fiat 500 1.2 essence ] voyant moteur clignote depuis changement batterie Techni10
valchoup
Féminin Nombre de messages : 6
Emploi : ANALYSTE
Niveau technique automobile : NOVICE
[ fiat 500 1.2 essence ] voyant moteur clignote depuis changement batterie Empty [ fiat 500 1.2 essence ] voyant moteur clignote depuis changement batterie
Sam 28 Juin 2014, 14:13
bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide et vous en remercie par avance.
j'ai une fiat 500 Lounge 1,2 l essence à peine 30000 km un peu plus de 2 ans, ma batterie a été changée (elle refusait de démarrer), la batterie d'origine une 63ah 450A a été remplacée par une fulm.. 62 ah 540 A. elle refusait toujours de demarrer, le depanneur a ouvert et ferme la voiture et ensuite elle a demarré (il fallait le savoir).
depuis le voyant moteur clignote, le voyant start and stop et le panneau attention sont allumés. elle ne semble pas être en mode dégradé je roule normalement.
je suis allée chez fiat, ils m'ont dit qu'il fallait continuer à rouler comme ça que le voyant moteur allait finir par s'eteindre après plusieurs demarrages, et que les autres s'eteindraient ensuite quand il serait eteint, que le start and stop ne fonctionnerait pas tant que le voyant moteur ne serait pas eteint.
qu'en pensez vous? y a t il une manip pour éteindre les voyants?
Laure B
Laure B
[ fiat 500 1.2 essence ] voyant moteur clignote depuis changement batterie Empty Re: [ fiat 500 1.2 essence ] voyant moteur clignote depuis changement batterie
Sam 28 Juin 2014, 14:27
Oui, il doit y avoir une procédure via le logiciel, ce que l'on fait quand on efface les codes défauts une fois qu'on a réparé la panne. Il faudrait la RTA (Revue technique automobile) ; regarde dans la bande défilante à gauche, tu vas trouver le logo du site et tu peux consulter en ligne (téléchargement payant, c'est une maison d'édition).
Mais pour ma part, avant d'aller me plonger dans la lecture fastidieuse de la RTA, j'appliquerais le conseil de Fiat, j'attendrais que la réinitialisattion (si c'en est une) se fasse d'elle-même.
Et je commencerais à m'inquiéter uniquement si le phénomène se poursuit encore plusieurs jours. Là oui : RTA + demande sur le forum + demande chez Fiat avec devis si nécessaire.
A bientôt.
valchoup
Emploi : ANALYSTE
Sam 28 Juin 2014, 16:19
merci pour ta réponse, pour info ca fait une semaine que je roule comme ça mais je ne fais que que deux fois moins de 10 km par jour.
fabi186
fabi186
Sam 28 Juin 2014, 19:04
Salut démarche ton auto et fait trois accélération a vide au rupteur , dit moi si ton voyant c eteind
fabi186
fabi186
Sam 28 Juin 2014, 19:12
C est la procédure d apprentissage du capteur de régime chez Fiat
valchoup
Emploi : ANALYSTE
Sam 28 Juin 2014, 19:15
non les voyants ne s'eteignent pas. j'ai acceléré jusqu'à 6000 tours la limite rouge est ce bien ça que je devais faire?
fabi186
fabi186
Sam 28 Juin 2014, 19:19
Oui trois fois de suite et brièvement
valchoup
Emploi : ANALYSTE
Sam 28 Juin 2014, 19:55
ca n'a pas marché je ne fais peut etre pas comme il faut, j essaierai à nouveau demain et te redis
fabi186
fabi186
Sam 28 Juin 2014, 19:57
Ne coupe pas le moteur entre chaque accélération et les trois accélération doive être faite en environ 10 sec
valchoup
Emploi : ANALYSTE
Sam 28 Juin 2014, 19:59
je n'ai pas coupé le moteur entre chaque mais pour les 10 sec j'ai peut etre pris un peu plus de temps je retente demain comme tu m'as dis
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 28 Juin 2014, 20:08
Je pense que la personne qui t'a changé la batterie n'a pas attendu les temps de réinitialisation du système électronique
- Mets le contact, coupe le et enlève la clé du contact. Attends 10 min
- Débranche et rebranche la batterie. NE TOUCHE A RIEN PENDANT 5 MINUTES
- Ensuite tu peux remettre le contact et vois si le problème est résolu.
valchoup
Emploi : ANALYSTE
Jeu 14 Aoû 2014, 13:18
on a testé, rien c pareil les voyants restent allumés!
