- UltracNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : TP
[ BMW e46 M3 an 2002 ] Jeu arbre sortie de boite
Sam 12 Juil 2014, 19:10
Salut a tous,
BMW e46 M3 an 2002/140 000 k ms
J'ai remarqué un leger jeu a l'arbre en sortie de boite (jeu de haut en bas) peut etre est-ce normal?
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW e46 M3 an 2002 ] Jeu arbre sortie de boite
Sam 12 Juil 2014, 20:39
Ultrac a écrit:Salut a tous,
Bonsoir !
Est ce que ce jeu "génère " un bruit au niveau de l'arbre de transmission ?
A suivre @+
- UltracNouveau
Emploi : TP
Sam 12 Juil 2014, 21:14
Merci d'avoir répondu
En faite, quand je leve l'arbre juste a la sortie de boite, je constate un jeu (radial donc) tres leger avec le bruit de jeu qui va avec (clac-cac).
Maintenant un bruit au niveau de l'arbre de transmission en roulant, je dirait oui lors du passage des vitesses, a la reprise de l'effort (comme si il y avait un leger jeu) et egalement en roulant sur un leger filet de gaz uniquement: comme un leger grondement... Peut-etre normal ce jeu de boite ?
(a savoir qu'une personne peu habitué a la voiture ne va rien trouver d'anormal....) histoire de situer l'ampleur des symptomes.
Dim 13 Juil 2014, 00:06
Qu'il y ait un peu de jeu à ce niveau là n'a rien de vraiment inquiétant mais les bruits que tu indique le sont plus !!!
Attention au pont arrière qui est fragile sur ce modèle.
Dim 13 Juil 2014, 09:40
Avant de pouvoir envisager des hypothèses avec de possibilités de réparations
il serait quand "intéressant de connaitre "le kilométrage exact" de cette M.3 E.46 de
l'année 2002 qui peu ce situer aux environs de 200 milles ou + ?
- UltracNouveau
Emploi : TP
Dim 13 Juil 2014, 19:58
Le kilometrage est de 140.000km, se qui m'inquieterai le plus au pire serait la boite de vitesse (qui est indémontable sur ce modele, montage a l'azote liquide a prioris...).
Dim 13 Juil 2014, 20:26
Salut !Ultrac a écrit:Le kilometrage est de 140.000km, se qui m'inquieterai le plus au pire serait la boite de vitesse (qui est indémontable sur ce modele, montage a l'azote liquide a prioris...).
Pas de soucis pour une boite de vitesses bmw ,ou normalement il faut utiliser un
( outillage spécifique ) , mais cet outillage dans les concessions Bmw passe plus de
temps sur son panneau d'outillage qu'à servir au désassemblage des boites de vitesses
de marques allemande ( ZF ou Getrag ) et puis à 140 000 k ms pas de soucis !
Ou il faut porter attention serait plus du coté de l'arbre de transmission ( palier central )
et du flector caoutchouc sortie bride de sortie A.R de boite voir le dessin ci dessous !
Voila à voir
- UltracNouveau
Emploi : TP
Lun 14 Juil 2014, 05:43
En effet j'avais pensé a ces éléments, mon flector est un peu fissuré aussi, je vais prévoir le remplacement!
Merci de ton aide
Merci de ton aide
Lun 14 Juil 2014, 10:19
Ultrac a écrit:En effet j'avais pensé a ces éléments, mon flector est un peu fissuré aussi, je vais prévoir le remplacement!
Merci de ton aide
Juste un petit rappel au sujet du "pont arrière" ,il est avec un différentiel
auto-bloquant à 25% avec une huile spéciale bien respecter la préconisation
en lisant CECI .
