[mégane coupé 16s] antidémarrage bloké par calculateur. Techni10
rodmig
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : bac pro
[mégane coupé 16s] antidémarrage bloké par calculateur. Empty [mégane coupé 16s] antidémarrage bloké par calculateur.
Mer 09 Aoû 2006, 21:37
antidémarrage bloké par calculateur dur mégane coupée 16s comment faire? ou reprogramer le calculateur? de koi cela peut venir?
modération : merci de lire ceci bom
[mégane coupé 16s] antidémarrage bloké par calculateur. Empty Re: [mégane coupé 16s] antidémarrage bloké par calculateur.
Mer 09 Aoû 2006, 21:42
Comment est arrivée la panne ? peux-tu être plus précis ?
rodmig
Emploi : ouvrier
Jeu 10 Aoû 2006, 13:17
la voiture ne démarrai plus donc j'ai démarré avec les pinces elle a redémarré je l'ai emmenné dans un garage ou l'on m'a dis ke c'était probablement un probleme électrique la voiture a redémarré 2 ou 3 fois sans les pinces dvant le garage ensuite l'après midi elle ne redémarrai plus j''ai insisté plusieur fois j'ai chang' la batterie un garagiste a passé deux heures dessus a testé les alimentations et en a déduis sans en etre sur que le calculateur avait été abimé et qu'il faut l'envoyer a paris j'ai tracté la voiture chez renault après réinitialisation a la balise un seul défault reste présent au niveau de l'antidémarrage ki serait bloqué par le calculateur le calculateur n'est pas reprogramable sur ce type de véhicule et on est meme pas sur qu'il ne s'agit pas d'autre choses de plus le voyant d'antidémarrage s'éteint après avoir tenté de démarré et la pompe d'injection s'active puisque on l'entend s'enclencher au démarrage je vais faire voir ca par unautre garagiste avant d'envoyer le calculateur a paris (cout de l'opération 400euros) sos
Jeu 10 Aoû 2006, 13:26
Si ton calculateur était bloqué, la pompe à essence ne tournerait pas.
Il faudrait vérifier si il y a de l'allumage quand il y a la panne.
Le voyant d'antidemarrage s'éteint quand tu es en position contact juste avant de lancer le démarreur ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 10 Aoû 2006, 13:33
ced-46 a écrit:Si ton calculateur était bloqué, la pompe à essence ne tournerait pas.
Daccord avec ced. Ce n'est pas l'anti démarrage. Il faut contrôler ton allumage.
En premier contrôle tous tes fusibles. ça fais des miracles des fois. A+
rodmig
Emploi : ouvrier
Jeu 10 Aoû 2006, 14:02
le voyant antidémarrage s'éteint une fois avoir tourné la clé de contact et tenté de démarré le moteur se lance mais ne démarre pas
Jeu 10 Aoû 2006, 22:41
Si ton voyant s'éteind, il n'y a pas de problème d'antidémarrage [mégane coupé 16s] antidémarrage bloké par calculateur. Pasmafau
Essayes ce que l'on t'a dit plus haut [mégane coupé 16s] antidémarrage bloké par calculateur. Oui
rodmig
Emploi : ouvrier
Ven 11 Aoû 2006, 12:32
si c'était un fusible ne l'aurai t'il pas vu a la balise au fait merci au fait je me rappelle que j'ai du faire une betise car j'ai sorti 4ou5 fusibles pour voir s'ils étaient bon alors que le moteur tournai ?
rodmig
Emploi : ouvrier
Ven 11 Aoû 2006, 13:10
info supplémentaire l'aiguille compte tour ne bouge pas sur tentative de démarrage
rodmig
Emploi : ouvrier
Sam 19 Aoû 2006, 10:28
les fusibles ont été regardé c'est la merde le calculateur n'est ni testable ni reparable ni déodable ni repro grammable je suis perdu pas moyen de savoir si c'est vraiment ca ki est mort pas moyen d'en metre un d'occase vais en racheter un neuf pour rien si ca se trouve
Sam 19 Aoû 2006, 10:32
