[ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu) Techni10
filou901
Masculin Nombre de messages : 127
Emploi : Bras Droit
Niveau technique automobile : Bricolo
r?solu [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu)
Jeu 15 Mai 2014, 00:07
Bonjour a tous
J'aimerais bien des conseils pour régler au poil mon frein a main a tambour et rattrapage automatique.
Il y a 6 mois environ j'ai acheter des mâchoires neuves mais je n'ai jamais réussi a régler correctement car les tambours étaient usées, la dessus ca a commencer a faire un bruit de vibration au freinage a l’arrière donc j'ai racheter un kit de mâchoires complet pré-montées, des tambours et des roulements + moyeu.
Depuis plus aucun bruit la voiture freine bien a la pédale mais lorsque je tire le frein a main sur route c'est moyen et je peut même pas bloquer les roues sur un chemin de terre, la course du levier est encore un peu trop longue.
Voila mon montage que je pense pas avoir louper :
[ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu) 27313820140425102145
[ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu) 57408520140425102205
Donc bref si quelqu'un a une astuce la je sèche, j'essaie d’écarter les mâchoires au maximum mais la un cran au dessus je peut plus mettre les tambours.
Faut t'il absolument utiliser la roue dentée accessible par l’arrière ? J'ai essayer un peu de la manœuvrer mais en vain ca tourne pas j'ai l'impression, y a t'il une technique particulière a utiliser pour activer le rattrapage automatique ?
 [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu) Excliob4  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu) Excliob4  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu) Excliob4
r?solu Re: [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu)
Jeu 15 Mai 2014, 00:35
Normalement derrière la flasque tu dois pouvoir accéder à la roue dentée du rattrapage. Si jamais tu n'as pas accès alors il faut la faire tourner pour écarter les machoires puis mettre le tambour. Il faut régler pour que les machoires soient au plus près du tambour sans frotter.
Il doit y avoir une languette à écarter légèrement des dents pour pouvoir faire tourner.
filou901
Emploi : Bras Droit
Jeu 15 Mai 2014, 01:37
Merci pour le coup de main ced
il y a bien une roue dentée derrière le flasque j'y accède en enlevant un capuchon mais jusque la j'ai pas réussi a la faire tourner elle a l'air comme coincée ou alors je m'y prends mal avec pas le bon outil je vais refaire un essai avec un petit tournevis plat.
Jusque la avant de reposer le tambour j’écartais les mâchoires en faisant levier avec 2 tournevis mais il semble qu'avec cette technique soit j’écarte pas assez, soit trop et j'arrive plus a reposer le tambour.
filou901
Emploi : Bras Droit
Ven 16 Mai 2014, 16:46
Hello
Bon j'ai déposer les tambours cette après midi, par la roue dentée derrière j'arrive a rien mais j'ai quand même réussi a écarter encore d'un cran les mâchoires du coup j'ai 3/4 crans au levier de FAM, ca freine un peu plus fort déjà mais j'ai remarquer que les mâchoires s’étaient un peu usées pas sur toute leur surface plus sur le bout supérieur et inférieur j’espère donc qu'en se rodant elle vont bien prendre la forme du tambour tout en améliorant le freinage.
Sam 17 Mai 2014, 07:23
salut,
ok,
Tiens nous au courant d'ici une semaine [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu) Lol4
filou901
Emploi : Bras Droit
Sam 17 Mai 2014, 10:28
Pas de soucis je vous tiens au jus je devrais faire des bornes semaine prochaine j’espère que ca va s’améliorer.
Il faut compter combien de km a peu près pour roder un kit neuf de mâchoires ?
La j'en suis bien a 1000km et ca a presque pas bouger mais elles étaient pas assez écartées a priori.
filou901
Emploi : Bras Droit
Mer 28 Mai 2014, 12:23
Bon problème résolu j'arrive facilement maintenant bloquer les roues au fam sur petits chemins et ca sembe freiner de mieux en mieux a l’arrière de jours en jours  [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Réglage frein a main (résolu) Nickel
Mer 28 Mai 2014, 23:42
