- koukourikouNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : chef de service
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[ VW golf 4 1.9 TDI 115 ch an 2001 ] Problème manque Puissance (résolu)
Ven 03 Fév 2012, 12:16
Depuis quelques mois j'ai acheté une golf4 la 115 avec un problème de manque de puissance !
En roulant le compteur dépasse à peine les 120 km. Mon mécanicien m'a demandé de faire un scanner pour diagnostiquer la panne mais le problème c'est que le scanner à plusieurs reprises se bloque dans la centralisée donc pas moyen de détecter la panne. Un autre mécanicien m'a dit qu'il faut changer le débitmètre et la vanne EGR... SVP quelqu'un pourra m'aider pour m'assurer. Dernière remarque: quand je démarre je sens que le moteur est étranglé et quand le tour-minute atteint 2500 le moteur se libère d'un seul coup mais sans dépasser les 120km. Merci d'avance
TITRE : du sujet Corrigé
- Nombre de messages : 20304
Re: [ VW golf 4 1.9 TDI 115 ch an 2001 ] Problème manque Puissance (résolu)
Ven 03 Fév 2012, 18:39
Chez Audi et Volkswagen ce genre de problème provient assez souvent,
du débitmètre ( mesureur massique d'air ) ,faire un essais
mais nettoyer quand même la vanne EGR !
Voila @+
Lun 09 Avr 2012, 17:24
Bonjour à tous... merci pour votre aide..j'ai changé le débitmètre et j'ai nettoyé la vanne EGR mais malheureusement le problème existe toujours et je suis incapable de résoudre ce problème, autre chose que j'ai oublié de le dire c'est que le manque de puissance vient à chaque fois que l'anti-dérrapage s'affiche sur le tableau de bord...merci d'avance...
- florian-vwNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : apprenti mecanicien
Mer 11 Avr 2012, 14:55
salut,
contrôle ton électrovanne de décharge turbo ou ta géométrie variable de ton turbo.
Mer 11 Avr 2012, 15:12
Effectivement le grippage des ailettes des Turbo à géométrie variable
est un problème bien connu , qui peu provoquer un manque de Puissance !
Pour plus d'informations regarder :ICI
Lun 14 Mai 2012, 23:24
SVP pourriez vous m informer sur le schéma de la tuyauterie qui relie la vanne EGR avec le turbo puisque je pense que les tuyaux sont mal placés et j ai pas pu les vérifier vu que je ne dispose pas de manuel...merci
Dim 20 Mai 2012, 01:02
As-tu regardé dans la revue technique : http://www.technirevue.com/revues-techniques/174-revues-techniques-volkswagen ?
Sam 21 Déc 2013, 15:36
Bonjour à tous!!! malheureusement depuis 2 ans et je n'arrive pas à résoudre ce problème de manque de puissance, je crois que ça un lien avec le voyant ESP qui s'allume après le démarrage..personne pourra m'aider? merci d'avance
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 21 Déc 2013, 20:46
As tu essayé autre chose ? Peux tu faire un récapitulatif de tout ce que tu as fait ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 29 Juin 2014, 12:09
Salut à toussssssss!!
Enfin le problème est résolu... j'ai changé le pignon de calage de la chaine de distribution...le voyant ESP est éteint et la puissance est de retour..merci à tout le monde
Lun 30 Juin 2014, 04:38
Quel est le pignon que tu as remplacé ?
Merci pour le retour d'info
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
Lun 30 Juin 2014, 13:26
désolé je ne sais pas comment l'appeler mais je parle de celui en haut relié à l'arbre à came, sinon je peux vous prendre une photo de cette pièce, puisque même le scanner ne détectera pas ce problème
Lun 30 Juin 2014, 21:44
Ca doit être la poulie alors ?? Une photo serait top
- [ VW golf 4 tdi 90 an 2000 ] problème manque de puissance (résolu)
- [ VW golf IV 1.9 tdi AJM an 2001 ] surconsommation de carburant et manque de pêche
- [ VW golf 4 110 tdi an 1999 ] Problème moteur : manque de puissance
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 110 an 1999 ] Manque de puissance + supprimer vanne EGR (résolu)
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 130 an 2003 ] Problème turbo : manque de puissance
