[ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Techni10
Raph2169
Emploi : Plombier-chauffagiste
Niveau technique automobile : Bas
[ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Empty [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue
Sam 12 Juil 2014, 11:47
Bonjour a tous,
J'ai une Peugeot 206 essence année 2003 160 000 km acheter a 113 000 et je pense avoir un problème au niveau de l'embrayage depuis environ 6 mois j'entends un bruit de roulement plutôt aiguë lorsque j'embraye et aujourd'hui a l'arrêt je l'entend un peu aussi.
J'ai pensé a la butée d'embrayage qui fatiguais.
Mes vitesses "craques" un petit peu lorsque je les passe mais sa depuis que je l'ai acheter il y 2 ans.
-Je voulais savoir ce que vous en pensiez ?
-Et si quelqu'un sait quel kit d'embrayage correspond a ce millésime, a cette voiture plus précisément ?
Merci d'avance pour vos réponses.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2138
[ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Empty Re: [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue
Sam 12 Juil 2014, 12:20
prends ta carte grise, ligne D2 c'est le type de ta voiture et recherche sur les sites marchands avec ce numéro.
PS: peux tu rajouter dans ton titre la marque/modèle:type moteur et année (bouton "Editer") ça sera plus accrocheur pour les petits copains du fofo [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Lol4
Raph2169
Sam 12 Juil 2014, 13:07
Sac c'est mon premier message sur ce forum.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 12 Juil 2014, 13:26
pas de souci!
 [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Ring23
Sam 12 Juil 2014, 23:53
En effet ça sent la butée ou l'embrayage HS !
Dim 13 Juil 2014, 07:15
:bienvenue:
Raph2169
Pour contrôler ton embrayage fait tous les tests comme sur cette vidéo  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue 165801
Ensuite de toute façon que ce soit ta butée ou l'embrayage HS, il faut tomber la boite de vitesse pour réparer donc le mieux c'est de prendre un Kit complet d'embrayage ( mécanisme, disque, butée) comme cela tu n'auras pas à retomber la BV une 2ème fois  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Nickel
 [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue 467447
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue 340936 [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue 695331 albatros
[ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Bmw K1200RS
Raph2169
Dim 13 Juil 2014, 11:52
Merci pour vos messages.
Super test malheureusement je les réussis tous ...
Et pourtant un garagiste m'a dis que c'est sûrement ma butée d'embrayage qui commence a fatigué en tendant le petit bruit "aiguë" qui apparaît lorsque que je débraye.
D'après vous, Faut-il que je tombe la boîte pour être bien sur du problème ?
Dim 13 Juil 2014, 12:49
scratch
 [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue 756961 Comme Diabolo l'avait demandé il faut plus de détails sur ta 206 ...combien de kilomètres, le type, quel modèle  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Forum03
Heureusement si tous les tests sont bons à l'arrêt et en roulant la seule piste qui reste est la butée ...donc tu n'as pas le choix faut tomber la Boite de Vitesse  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Grrrr09
Raph2169
Dim 13 Juil 2014, 14:10
D'accord mais je ne trouve pas le bouton "éditer" ^^
Toutes ces information sont noté dans mon premier message.
Je te les redonner ici :
- km 160 000 ( un embrayage a ce niveau serait normal )
- année 2003
-modèle : 1.4 xt 75 ch.( clim auto )
Que dire d'autre je lentretiens bien, courroie a 125 000 km bougie d'allumage a 150 000 etc ...
Je fait mes vidange avec filtre a l'huile et a air moi même.
Voilà ce que je peux te dire sur ma voiture.
Dim 13 Juil 2014, 15:41
le bouton " éditer " se trouve quand tu as envoyer ton message et que tu le relis ... tu as sur le côté en haut à droite Citation multiple - Citer - Editer à côté du point violet en ligne  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Nickel
Tu cliques sur éditer ce qui te permet de modifier ton message et de le renvoyer  study
Concernant ta butée fatiguer avec 160.000 kms tout dépend de la conduite ...Exemple : tu as des conducteurs/conductrices qui " flinguent " une butée au bout de 50.000 kms parce que ils ont la mauvaise habitude de laisser le pied gauche sur la pédale d'embrayage donc supprime la garde de la pédale et la butée est en permanence en contact avec le mécanisme d'embrayage d'où usure prématurée ou ils restent débrayer au feu rouge au lieu de se mettre au point mort  Suspect
Tu a aussi ceux ou celles au démarrage qui font un peu " cirer " l'embrayage " genre pour envoyer la puissance en première vitesse en fait il faut choisir entre une conduite souple ou sportive  confused
La durée de vie d'un embrayage en MOYENNE est donné pour 100.000 kms pour un véhicule essence et 150.000 kms pour un véhicule diesel
Pour le tien c'est cela je pense  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue 165801
http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-peugeot-206-1-4-i-75cv-479-22067-611-gt
Raph2169
Dim 13 Juil 2014, 16:22
( Je suis sur mon telephonne ces boutons la n'existe pas )
Point mort pr ma part au feu rouge.
Je conduit un peu sportif parce que au niveau de l'accélération tous sa c'est un petit moteur.
Bref j'ai vu ces pièces sur oscaro aussi mais laquelle choisir sachant qu'il y a des diamètres différents, plusieurs autres choses sont aussi différentes..
A 160 000 km pr une Peugeot 206 essence il a bien tenu ;)
Dim 13 Juil 2014, 16:40
[ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue 226546
Va sur ce site, il t' indique le Code Moteur que tu retrouves sur ta carte grise en D.2 comme cela tu vas savoir exactement le  Kit d'embrayage qui correspond à ta 206  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue 165801
http://www.webdealauto.com/fr/kit-d-embrayage/peugeot-206-3-5-portes-1-4-i.9466.479/1.price.asc.html
OUI pour 160.000 kms ton embrayage a bien fait son travail " il n'a pas à se plaindre de son conducteur "  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue 440183
 [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Jap
Raph2169
Dim 13 Juil 2014, 16:58
ligne D2 : 2CKFWF
Je pense que KFW sont les 3 lettre dans ce code
Et donc que ( TU3JP ) est le bon code moteur et donc les 3 sont bon pour ma 206 si j'ai bien compris.
Merci :)
Le diagnostic d'un embrayage est payant chez un garagiste ?
Dim 13 Juil 2014, 17:10
scratch
Pourquoi demander un diagnostic d'embrayage chez un garagiste puisque tu as fait tous les tests de la vidéo de ce matin ... de plus un garagiste ne fera pas mieux que ces tests ... je ne suis pas devin mais c'est ce que je pense  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Nickel
Raph2169
Dim 13 Juil 2014, 17:14
On en revient au début alors ^^
Pourquoi ce bruit aigue lorsque je débraye ?  [ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue 87493
il le fait plus fort a froid et a chaud on l'entend presque plus...
Lun 14 Juil 2014, 09:31
Raph2169 a écrit:On en revient au début alors ^^
Surement la butée d'embrayage.
Peux-tu faire une vidéo pour que l'on entende ce bruit ?
Raph2169
Lun 14 Juil 2014, 12:40
Oke, mais je ne sais pas si vous aller entendre.
Et faut que cherche comment on met sa sur un forum.
D'accord pour la butée mais si sa semble la butée, il faudra bien que je change sois la butée et au mieux l'embrayage.
Et pourquoi j'ai réussi les tests ...
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 14 Juil 2014, 13:02
pour la vidéo, tu la mets sur YouTube, puis tu la colles ici avec le bouton YouTube
Si tu as réussi les tests pour ton embrayage, c'est que le disque est encore bon
mais si tu tombes la boite pour changer la butée, il est intéressant de changer tout le kit, ça évite d'avoir à tomber à nouveau la BV pour faire l'embrayage
si ta butée fait plus de bruit à froid, c'est parce qu'elle a plus de jeu qu'à chaud (le métal se dilate à chaud, d'où réduction du jeu) ce jeu se fait quand on reste le pied sur l'embrayage, ça supprime la garde, la butée étant alors en contact permanent avec le mécanisme, elle s'use plus vite
Raph2169
Lun 14 Juil 2014, 13:32
Donc pour l'instant j'ai pas trop trop a craindre je peux rouler encore un petit moment, non ?
d'accord je ferai une vidéo dans la journée si je prend la voiture.
Merci.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 14 Juil 2014, 13:41
oui tu peux rouler, mais si ta butée casse, tu n'as plus d'embrayage, donc 1ere au démarreur et passage des autres vitesses en coupant les gaz
Raph2169
Lun 14 Juil 2014, 15:45
Normalement ca devrait être bon.
On l'entend assez bien, c'est lorsque je debraye.
https://www.youtube.com/watch?v=eGF6wKN9iAA
Mar 15 Juil 2014, 05:10
Pas évident d'entendre mais on dirait bien un problème de butée.
[ Peugeot 206 essence an 2003 ] Bruit Embrayage aigue Forum65 avec diaboloetsatanas, remplace le kit complet pour éviter de déposer à nouveau la boite.
Raph2169
Mar 15 Juil 2014, 12:30
Ouai merci.
